Godkjenning av turbo motor
volvoraaner
Kode YV1 G1 - Motoreffekt:
Maksimalt tillatt motoreffekt for Volvo 740/760 er 238 HK DIN (=175 kW) med 310 Nm
dreiemoment. Dette forutsetter montering av nye støtdempere foran og bak.
- Foran 85 - Volvo nr. 271105
- Bak Volvo nr. 1329507 (alt. 1330332 eller 9140552)
I tillegg må det monteres krengningsstabilisator med diam. 21 mm foran.
Det godkjennes montert alternative Volvo bensinmotorer såfremt ovennevnte data er oppfylt.
Kode YVI G2 - Sportvidde:
Største tillatte sporvidde for alle modeller i Volvo 700-serien er 1486 mm foran og 1470 med mer bak. Dette gjelder 15", 16" og 17" felger med 20 - 25 mm offset.
Dekkdimensjon og felgbredde må velges slik at det under alle forhold er minimum 10 med mer klaring til skjenner, bremseslanger, styreledd, osv.
Alternative dekk skal ligge innenfor ± 5 % av standard rulleomkrets, og oppfylle gjeldende krav til
hastighet og belastning.
Kode YVI G3 - Senkesett:
Senker bilen 25 mm. OBS! Disse settene må monteres av et autorisert verksted!
Med nivåregulering:
Fremre, tung bil *) 9134286
Fremre, lett bil ** 9134285
Bakre, 4 dørs 9134084
Bakre, 5 dørs 9134085
*) Med AC + automatgir, + turbo eller automatgir og turbo
**) Øvrige varianter: Uten nivåregulering: Foran og bak 3529086
Kode YVI G4 - Alternative nav og ratt:Sportsratt i lær, "Le Mans", 740, 760 3542290
Tilhørende rattnav 740 84-, 760 -87 6820230
Tilhørende rattnav 760 88- 3542994
Ratt "Roma" 740/760 3524558
Tilhørende rattnav 740 84-, 760 82-87 8360876
Kode YVI G5 - Tilhengervekt 740:
Alle biler i Volvos 740-serie, 1984 - 1992 ars modeller, er godkjent fra fabrikk til å trekke
tilhenger med vekt inntil 1600 kg når tilhengeren har brems, og bilen er utstyrt med godkjent
tilhengerfeste. Disse modellene oppfyller kravet i EEC 92/21 om 5 starter i 12 % bakke
Kode YVl G6 - Tilhengervekt 760:
Alle biler i Volvos 760-serie, 1982 - 1990 års modeller, er godkjent fra fabrikk til å trekke tilhenger med vekt inntil 1600 kg når tilhengeren bar brems, og bilen er utstyrt med godkjent tilhengerfeste. Disse modellene oppfyller kravet i EEC 92/21 om 5 starter i 12 % bakke.
noen som har papirene som jeg må vise fram til biltrangsynet?
http://www.volvocars.no/models/eldrevolvomodeller/
klikk deg inn på "Godkjente produktendringer" i bånn der... et PDF-dokument som krever acrobat reader.
Print ut denne, det skal holde....skal selge volvo'n nå?;) Så må godkjenne den?
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
radial..
det også, men hadde den på eu kontroll, fikk klage på det der..
:) Rart det der... ;)
snakka med de på biltilsynet, de ser ikke på motor når de eu godkjenner biler, men det gjorde det helvetes verkstedet jeg hadde den på
at bt godkjenner en GL med turbomotor uten de riktige modsa, tviler jeg på ass... ellers hadde vitsen med godkjenning fallt bort.
Skal godkjenne tralla mi nå i januar..:) Skal i benk på mandagen.. *spennt*:D
Noken som veit om ej må ha "orginale" TUV papir eller om ej kan kopiere til lesjøfors 40mm senkefjøre til 740. Eg har ein kopi men veit ikkje om det er godt nok, eller om eg må ha orginal underskrift på dei.
kontakt nærmeste lesjöfors forhandler...de fleste bilrekvisitaene fører jo lesjöfors, så fikser de en litt mer seriøs kopi av orginalen til deg, enn en blåkopi fra printer'n hjemme.
husk på at du ha med forstillingskontrolls-papirer, om du skal godkjenne senkinga.
det er fakta, kjenner folk som jobber der, spurte dem.
når jeg var å viste mazdan å det, de så ikke på motoren da, det var på bt.
Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php
hvilket bt var det a?
