Bmw M6 Wip
iCandi
det gjør det sikkert men det er ikke så veldig vanskelig... du klipper ut det du vil ha refleksjon av, feks bakken ved siden av det du vil reflektere med feks. lasso tool. trykk ctrl+c, deretter ctrl+v.. flytt den dit du vil, trykk ctrl+t eller gå inn på select i menyen og transform selection. akkurat som du gjør med nye felger.
nå kan du med høyre klikk velge hva du vil gjøre med den. så går du til layers, den som ofte er til høyre. her ser du at du har laget et nytt layer. her endrer du opacy, og fill til du er fornøyd med hvordan det ser ut. deretter sletter du det du ikke vil skal være der enten med lasso tool eller erazer(ctrl+e) med erazer kan du også velge opacy, da får du gjevnere kanter på slettingen. dette er egentlig vanskelig å få pent til. men jeg tror du får det til, ialle fall med litt øving! stå på :)
(-) 98 Citroën Xsara VTS
(x) 01 Citroën Saxo VTS
(x) 89 Mitsubishi Colt 1,5 glxi
ah.. så ikke det var skjermbreddingen. da er det sikkert best å få "lyset" fra bilen til å treffe realistisk på skjermen. bruke brush er vel det jeg tenker på da. men jeg er ikke så flink med alt som er mulig i ps. jeg bruker brush. kombinert kanskje med moderat refleksjon
Skal prøve når jeg kommer hjem! Tusen takk! Går det ikke bare ann å bytte layer style eller noe? til feks: multilpy? eller screen? skal jeg legge refleksjoner på hele bilen da eller?
PHOTOSHOP VETERAN
http://www.takinkroop.com
ble ikke så velykket synes jeg... prøv å få en jevn overgang fra bilen og utover med brush. da tror jeg det blir veldig bra! felger finner du på google, eller vmax, eller carandmodel tror jeg... ikke nødvendig å få helt lik vinkel men gangske lik, i tillegg til å ha HØY oppløsning.
Kan ikke du gjøre det samme? så ser vi hvem som blir best! bare for moroskyld!
Her er bilen:
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.netcarshow.com/ncs_show.swf?c=Audi&m=2000-A3_5-door&n=2"></param><embed src="http://www.netcarshow.com/ncs_show.swf?c=Audi&m=2000-A3_5-door&n=2" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object>
PHOTOSHOP VETERAN
