Noen som har erfaring med dette produktet?
Paal C.
Kommer du til aftenposten om du bruker denne også?
http://www.silkemotor.no/
Litt mange 'http://' i den andre linken, så kom til W3.org-side (avhengig av nettleser tipper jeg)..
Det er vel det samme som Er Lube, Prolong og lignende produkter. Minsker friksjon i motoren og skal føre til midre slitasje. Lavere tomgang kan også forekomme, det har vertfall en jeg kjenner erfart. Kan selfølgelig være en tilfeldighet det da. Går det ann og bruke dennne på transmisjon mon tro?
Der kan den vel gjøre underverker sikkert.
K.I.S.S
Keep It Simple Stupid
Sparer en EFI-motor for 25% av forbruket...ikke verst...tetter det igjen dysene så den går magert da eller..? :D
Legg også merke til de fantastiske "resonans-magnetene",som i motsetning til hva de skriver på siden om forbrenningsforbedring,faktisk fraskyver seg jordens magnetfelt så det eneste som blir slitt på bilen din etterpå er lakken av friksjon mot luften,da magnetene har gjort bilen til en magnetisk hover-craft...et must!!! ;)
Bygge opp belegg er bra...sånn at lagerklaringer blir for trange,ventiler klistrer seg,stempelringer sitter fast i stemplene og ventilfjærene mister kjølingen sin... fantastisk effektivt.
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Reduserer drivstoff forbruket med mellom 10 og 25%
Øker motorens uteffekt fra 5-15%
Reduserer vedlikeholdskostnader med opptil 50%
Reduserer farlige avgasser med opptil 50%
Reduserer mekanisk friksjon i motorer med hele 80%
Reduserer mekanisk slitasje med 80%
Reduserer mekanisk varmeutvikling med 40%
Dobbel eller trippel levetid på motorer og gir
Dramatisk reduksjon av uforutsette servicer
Gir silke myk motorgange
Hvem er det som lager dette? David Copperfield?
