Element og forsterker (watt)
pressi
Om basselementet er oppgitt til 600 w (cerwin v-max 12"), må da forsterkeren være like mye watt i samme ohm? Om f.eks subben er 600w i 2 ohm, så bør også forsterkeren være 1*600 watt minimum i 2 ohm?
Har jeg gjort noe dumt når jeg har en forsterker som er 1*325 watt i 2 ohm sammen med denne subben?
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1647
cerwin vega v-max 12" 4 ohm dobbelspole som kjøres i 2 ohm.
Litt for mange er opptatt av WATT og at en "må ha masse av det"!
Watt er watt og i ditt tilfelle så er det helt OK å ha det kopplet på den måten!
Spill og vær glad!
Du kommer garantert til å få masse svar på dette for "alle" liker å snakke om "watt" og "alle" har "rett".
Get my drift?:peace:
Lykke til videre med anlegget ditt!
Mvh
Pål B
Nei, du har ikke gjort noe dumt, men det kan hende at du ikke får utnyttet basselementet ditt helt ut.
Det som er interesant er hvor mange watt man har til rådighet i forhold til hvor effektivt elementet er.
Basselementet ditt er av typen relativt tungdrevent, og krever derfor en del watt for å utnytte de andre positive egenskapene i elementet. (spille dypt og kraftig i liten kasse)
Men jeg tror det er lite du går glipp av ved å bruke mindre forsterker enn ideelt.
Mvh
Dag Johansen
"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
