Justere Håndbrekk Vectra A
OPEL 2RE
Har merket at brekket mitt tar utrolig lang oppe og at det er utrolig tungt å dra opp. noen som vet om det er noe justering på disse tingene? har funnet wiren under bilen bak og fått brekket til å ta litt lengre nede, men det er fremdeles sykt tung å dra opp. merket at di tar skjeivt på dekkene også. det ene dekket låser før det andre. Noen tips?:)
BIlen er en Vectra a 2.0i 8v 1992 modell me skivebrems bak.
Du har vel egentli fått greie svar på OMC forumet?
Der vaieren kommer ned og går langs akslinga, midt under bilen kan du stramme den. Her skrur du bare på den muttersaken som ligger i metallhylse.
Før det (og for å få brekket til å ta jevnt på begge sider) skrur du av hjulene på sidene bake. Vrir så på skiva til det hullet som er tomt, altså ikke hjulboltene skal i står rett opp eller ned (husker ikke helt hvilken vei) Lys inni der så skal du se denne justeringsskruen. Skru på denne til det skiva ikke går rundt også tilbake som beskrevet på OMC forumet ;)
Hvis du fortsatt plages skal jeg se om jeg kan få med noe bilder og slikt fra haynes manualen på lørdag
-91 Opel Calibra 16v
-89 Opel Vectra 2000 (under construction)
-90 Opel Vectra
Den justerings "saken" er nedederst. Den ser ut som et tannhjul.
Du ser den lett om du vrir på skiva og lyser inn der. Stram til hjulet/skiva ikke går rundt så slakker du til d løsner. Er litt lurt å slakke på den justeringa på wiren først. så neste gang du skal stramme kan du gjøre det på wiren.
Audi A4 1.9TDI Quattro 2002mod
Toyota Hiace 2.4D 1989mod
Lynx Rave 440/800 2006mod
Ski-Doo Mxz Xrs 600SDI 2007mod
Yamaha Phazer 480 1989mod
