Rele som gir strøm en kort periode etter at styrestrøm er kuttet?
Erik Braseth
Hei
Finnes det noe slikt? Skulle gjerne hatt noe som gjør at kjøleviftene går i 15-30 sekunder etter at motoren er stoppet (tenninga skrudd av). Pr idag så starter viftene bare når vanntemperaturen når 95 grader, men ønsker altså at de skal gå noen sekunder etter at motoren er avslått for å blåse bort litt varmluft under panseret.
  • Svar 43
tidsrele med forsinket ut(delayed off) fås kjøpt i elektronikk-sjapper vil jeg tro... mye brukt av automatikere, men da gjerne for 230v. Tror man kan få de i 12v også...
Super Moderator
biltema har lysforsinker 12v som kobles mellom styrestrøm og rele. holder vifta gående i ca 15 sek.varenummer 39-724. kr 45.- søk på lysforsinker.. http://www.biltema.no/index.asp
2000 suzuki grand vitara 2.0 tdi,cruisebil. 2005 Golf V 1,9 tdi. 1983 honda vt 750 custom,seriøse greier. 1977 vespa 50 special,4 håndgear. kreidler 50 rs. lohi 13 fot med 50 hk mercury
denne er greier aldri å køyre ei vifte ? er ikkje det slik at når den slutter å lade at den bruker den "opplada" energien i seg for drive lyset? det vil sei ei lita pære som brukar 5W lyser i 15 sekunder... då vli vel ei vifte på ca 50W bruke opp straumen på ca 2 sekund?
\___\____________/___/
[OO]\_____Y_____/[OO]
\===\__|__|__|__/===/
