VolvoSkrue Skrevet Desember 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2006 skal på biltema snart, hva gjør jeg om den nye funker like bra som den gamle? Nei at det er koilen kan jo ikke jeg svare på, du som tar testene. er det strøm til og fra koil da ? Dette kjekker du i kontaktene. du kan også dra av den mitterste koil kabelen altså den som går til fordeler lokket, den som sitter i mitten, hold den litt fra karosseri og dra motoren rund, gnister det og den er litt blå aktig og ikke hopper fra side til side så er dette i orden. Er dette i orden så er det fordeler lokket om er gale, kjekk, rotor, og resten av plugg ledningene samt pluggene. Er dette i orden så kan du ute lukke koil og fordeler lokk. Kjekk plugger. og hvis også dette er bra så er det nok den som sitter ved svinghjulet. Du sa det var en K motor, da kan du ikke bruke koil fra biltema, da må du ha en som er for K, det går to kabel kontakter inn på den. Siter Mitt Prosjekt : Overhaling av b230ET Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kastel Skrevet Desember 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2006 Vist du har en b230k så har ikke biltema tenningsmodul/coil ,på den jeg hadde så var coil\å tenningsmodul i en stor klump.. Tror det er eneste k motoren så har den tenninga "tror det er noe fransk" hadde samme problemet jeg en gang å da kjøpte jeg en tenningsmodul\coil brukt før jeg fikk sjekket alt så var det bare dårlig kontakt på kontakta som går inn i modulen.Så har en modul\coil liggendes Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
