Mride C42 turbo sportscar
mrabarth
  • Svar 41
kommer du på gatebil på rudskogen den 12-15.juli hadde ver fett å se den bilen der på banen
Tackar allesammans!!
Visst hade det varit kanonkul! Men det är tyvärr inte säkert att min ekonom i tillåter sådan resor.
Hur mycket körtid får man på en sådan stor träff?
Jag har hört att man bara får köra 3-4 x 10minuter- kan det stämma?
Mvh/ Micke Fredriksson
Mride C42 sportscar
http://www.mride.se
Hej igen! Dags för en MILSTOLPE i bygget!! NU STÅR DEN PÅ HJUL!!!!!!!! :hyper: :up:
Snacka om att detta har jag verkligen väntat på! :D Grymt kul att rulla ut det på egna nypålagda R-däck.
Bakfjädrarna verkar matcha vikten hyffsat :up: också!
Den ser otroligt bred ut över baken, men den är exakt lika bred fram som bak: 210cm.
Rörupphängningen av de fd. framskärmarna kommer att kapas bort och ersättas av något annat.
Jag kommer att göra en minimalistisk karossdetalj över bakdelen såsmåningom, det är fortfarande på skisstadiet. :)
Så här ser det ut.
Mride C42 sportscar
http://www.mride.se
Dette blir rått. Men jeg syntes du skulle hatt litt mer Formula look liksom. Så så naken ut bak.
Hej!
Tackar! Precis. Jag kommer att bygga en ny kåpa över bakdelen som kommer att täcka det mesta. Dock så kommer den nog inte att få så mycket formula look bara med den kåpan. Fler uppdateringar med bakvinge kommer kanske lite senare.
/Micke
Mride C42 sportscar
http://www.mride.se
Tjenare! Har pulat på lite nu under veckan för att komma lite närmare SFRO byggbes 1.
Det är bakbromsarna som har varit fokus just nu.
Grejorna är baserade på Honda CBR 900 RR frambromsar.
Skivorna flytande och är 300mm. Bromsoken är 4-kolvs aluminiumok.
Skivorna har jag moddat något genom att frästa om centrumhålet, samt byta bult delning för att passa inre drivknutens bultdelning. Sen har jag fräst några 7mm distanshylsor som är distans mellan drivknut och skiva.
Sen skulle oken dit. Jag tog två stycken T6 alu stycken och fräste fram två adapter klossar som skruvas fast på sidorna av diffvaggan. Blev kanske lite i överkant tilltaget :D , men man vill ju vara säker på att så viktiga grejor är stabila. :up:
Så här ser det ut.
Mride C42 sportscar
http://www.mride.se
