remote og neon i basskassa!
MortenseN
Har nå bestillt meg et fullt pioneer anlegg :D
Så da lurer jeg på, hvordan kabel anbefaller dere til og bruke som remote ? har bare bestillt signalkabler uten remote, remoten har liggi sammens med signal kabeln før..
også hvordan kan man få koblet opp neon lys bak ? hvor bruker dere og stjele strøm og hvordan ? :)
-Thomas
Drive to surive :)
remote kabelen trenger ikke og være tjukk.. 1mm2 holder i massevis til den. ved neonlys kobler du på ett relè som da gjør at lysene slår seg på når du skrur på anlegget og det kommer strøm til remote kabelen, samtidig så kan du også gjerne kjøre resten av anlegget via dette relèet.
relè får du kjøpt hos f.eks bilextra, mekonomen o.l.
Litt mere om relèer:
http://no.wikipedia.org/wiki/Relé
Og her laga jeg litt om oppkoblinga:
Lykke til!
Stian
Do-It-Yourself - DIYstash
Lykke til!
Stian
takk :) hvor tar man strøm til relèet ? kan vell ikke ta det rett fra batteriet ? har ikke koblet mange relèer før :) hehe..
Drive to surive :)
neon lyset kan eventuelt kobles til samme kabel som forsterkeren med en bryter ... dette vil bli billigere men litt mer stress å bruke. jeg har koblet dioder til taklyset slik at de kun lyser når jeg åpner bakluka siden det ikke er noe vits at de lyser hele tiden :)
Hvordan har du koblet de til der ? måtte klippe ledninga og og snurre de sammen eller no ?
Drive to surive :)
  • 5 months later...
Det var lurt det med å stjele fra plussen på ampen. Dette fordi om du allerede har anlegget liggende har du også all ledning klar til bruk. Det er ingen grunn til å ha releet fremme og dra en ny kabel bakover. Slik har du alt på samme sted og all strøm remote på ampen (som er neglisjerbar) trenger er tilgjengelig. Jeg kommer til å gjøre dette VELDIG snart.
Om noen av dere der ute med en crappy headunit slik som meg sliter med at lysene KUN i headuniten blinker så vil dette være det ultimate løsningen!!!!
Gitarist, lydtekniker og ingeniør lydkommunikasjonssystemer.
