ferdig subb?
maxhp
ferdig subb noe tess?
Jeg lurer på om d er noen som har erfaring med dette produktet
An extremely compact, slim-designed subwoofer, the TS-WX22A focuses on flexibility and functionality. Users can place this 20 cm subwoofer vertically or horizontally. It takes up a minimum amount of space in the boot or virtually disappears under the seat. Its compact size packs overwhelming performance punch though.
A quality MOSFET 150 W amplifier matched to its 20 cm woofer design provides massive powerful bass, while a cabinet-reinforcing aluminium die-cast heat sink is responsible for its distortion-les, top sound performance. The sleek design concept includes a wired remote control for easy gain, phase and LPF tuning.
Key features TS-WX22A
Built-in MOSFET 150 W power amplifier
20 cm IMPP composite cone woofer
Sealed-type design
RCA/speaker level inputs
Aluminium die-cast heat sink
Nominal output power: 60 Watt
Available for vertical/horizontal installation
Heat-resistant 4-layer dual voice control
Features TS-WX22A
Frequency response 40 - 200 Hz
Sensitivity (1W/1m) 101 dB
Maximum Power 150 W
Woofer size (cm) 20 cm
Woofer material IMPP composite cone woofer with Strontium magnet
Strontium Magnet Yes
Built-in amplifier Yes
Built-in variable LPF (50-125 Hz, -12dB/oct.) Yes
Enclosure Volume 5 liter
RCA/speaker level inputs Yes
Dimensions (W x H x D) 250 x 265 x 110 mm
KJør klasse kjør stil, kjør japsebil
Som et supplement til et eksisterende originalanlegg vil den nok fungere greit. Men ikke forvent hverken ekte dypbass eller høye lydtrykk.
Som det sies ligger fokuset på en sub som er lettplassert og fleksibel. Det betyr liten fysisk størrelse, som i sin tur betyr enten tungdrevet eller lite dypbass. Og til prisen er det nok ikke penger til hverken effekttålig basselement med lang slaglengde eller nok effekt til å kompensere for fallende frekvenskurve.
Bassgjengivelse er nesten alltid et (eller flere) kompromiss: lite kabinettvolum, god dypbassrespons eller lav pris. 2 av 3 går, men ikke 3 av 3. Eller som i Boses tilfelle; 1 av 3 :D
det spørs jo hva du skal bruke den til det, men jeg trur jeg ville kikket etter noe annet hvis jeg hadde plass... du vil vel ikke få noe som trøkker noe serlig hvis det skal ta så liten plass som det.. men for all del hvis du har liten plass og ikke vil bygge selv eller noe sånt så er vel dette en grei nok løsing..
det kommer til å komme noen andre alternativer fra folk her tenker jeg så da er det bare å vrake og velge mellom forskjellige ting :)
her har du en 8" sub som er til å ha i reservehjulsbrønnen som kansje kan være et bedre alternativ ....
se link:https://bilstereo.secure.flexiweb.no/productview/19388320/
