Problem med go`kjerra
Jens
Etter at jeg kjørte oslo-ålesund og retur har bilen min plutselig begynt å fuske. Det kan virke som om den noen ganger går på 3 sylindre, og fuskingen kommer og går. I oppoverbakker kan det bli litt problematisk, men det hender at den "letter opp" og går normalt i en 2-300m før den begynner å fuske igjen.
Jeg har sjekket luftfilter, tennplugger og ledninger, alt var ok.
Da regner jeg med at det er bensinfilter eller problemer med forgasseren.
Motor er 1.6 16v forgasser. Går på 95...
Noen av dere som har forslag eller innspill?
Unnskyld at jeg spør... men hva slags bil er dette??
Originally posted by olds
Mulig at du har ett problem med tenningsboksen din,den kan oppføre seg slik som du beskriver.
Hva er tenningsboksen?
Nesten 100% sikker på at det er en av pluggledningene som er problemet. Prøv å ta av en ledning, sørg for at gnisten går til jord, start motoren. Går bilen dårligere, setter du på ledningen igjen, og prøver neste. Gjør slik til du ikke merker forskjell om ledningen er på eller av. Bytt ut den ledningen og om bilen går greit etterpå, skifter du alle. Om den fortsatt ikke går bra, skifter du pluggen, hjelper ikke det, skifter du fordelerlokk. Eller tenningsmodul. Det er i alle fall bare å begynne i en ende, og som sagt høres dette ut som en pluggledning. Det høres i alle fall ikke ut som om det er problemer med luft eller bensintilførsel siden bilen ikke går på kun en av sylindrene.
Har for tiden: 1997 520 BMW Touring og 1994 VW Golf 1,4 (!!)
Hadde problemer med den gamle Audi 90`en med at den fuska og at det virka som om den noen ganger ikke gikk på alle sylinderne. Brudd flere steder i tennplugg-ledningsnettet var feilen da. Ledningene hadde irra og var gjennområttne (men de var jo også 18 år gamle da :)
Har ikke fått med meg hva slags bil det er snakk om her, men ledningsnett til en 4 sylindra koster rundt 2-300,- hos biltema.
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
