Motoren oppfører seg rart
bilgal86
er nok B230ET det er snakk om. bruk startgass og sjekk etter vakumlekkasjer på alle pakninger og koblinger som har med vakum å gjøre... spesielt innsugspakninger etz. Prøv også en annen tomgangsregulator fra en annen B230ET-motor.
god jul
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
du sier den ikke går ordnlig når du kjører?
altså på min da jeg fikk bilen hjem, så var det sån at når du tråkka ned gassen så hakket det. og da var det bensinpumpa baki som ikke funka.
da denne var fiksa jaget den på tomgang. så ble luft mengde målern stilt in på nytt og alt funka. er ikke helt sikker på om du har samme problemet men du kan jo sjekke de tingene som radial her sier se etter luftlekasjer. du merker det hvis du bruker startgass og spryer rundt der det er luftslanger , manifold etc
Ja når jeg tråkket ned gassen en del så begynte den å hakke.
Noen som vet hvordan en tomgangsregulator ser ut? Noen som har bilde?
Tror min bensinpumpe er rett under bilen, sammen med bensinfilteret.
hmm....har du bytta enkle ting som bensinfilter feks? Det er en billig og god start hvertfal.
Sånnt må ALLTID sjekkes og byttes før du kjøper inn noe som helst hvertfal... :) Hjelper ikke med noen ny bensinpumpe om filteret er tett, logisk nok.. ;)
Nope, men jeg vurderer å gjøre det :)
Har lyst å få den gamle turbobilen til å gå igjen, lenge siden man har lufta den for å si det sånn :)
bytt ALT av slitedeler som filter, plugger,tennkabler etz, før du i det hele tatt vurderer å feilsøke no mer, det er mitt beste råd. Denna feilen din kan nemlig være så mange ting, at å lage en tråd er faktisk litt nytteløst:)
det er regulatoren sitter under insuget er to slanger til den og en ledning.
og du har 2 bensinpumper hvis det er orginal turbo bil en i tanken bake som er mate pumpe og en midt under bilen hovedpumpa.
en annen ting du kan sjekke er binsintrykksregulatoren
ser sån ut
er nr 5 på bildet. skru den av og hel ut det som er inni der eller prøv å bytte med en annen.
