dørtrekk bak skal av, døra går ikke opp
ZyreX
Ja, da har det seg sånn at jeg får ikke åpna døra bak.
Låsen lar seg ikke låse opp. jeg drar i pinnen, den rikker seg opp 3mm
og det er det. Får ikke åpna den innenifra eller utenifra.
Klarer jeg å få dørtrekket av døra med døra igjen? Blir vel noe skikkelig
shit. Noen av dere som det samme har skjedd med? Noen tips?
og nei, døra er ikke fryst :)
- Volvo V70 '05 2.0T
- Volvo 240 '83 B23A/M46
x Nissan Sunny 1.6 SLX
x Suzuki RMX '04
Stapp skrutrekkeren ned imellom dørtrekk og rute og skyv dørtrekket oppover, innenifra altså... Så kommer du til låsen vertfall, det løste mitt problem (dratt av knotten, med pinnen og hele greia)...
Volvo 940Turbo Classic 1997
[X]Volvo 240GL Sedan 1990 [X]Volvo 240Turbo Sedan 1984 [X]Volvo 242DL 1981
[X]Volvo 240GL Herregårdsvogn 1987 [X]Volvo 940SE Sedan 1992
hehe her var det mange forslag gitt. som de fleste sa, kontakt Naf eller noe.
her er det jeg hadde gjort. har gjort det en del ganger kan du si ettersom jeg har jobbet i Falken :)
det finnes et spesial verktøy for dette men kan også lages selv, du trenger et stk. flatt jern eller som kohler sa, et pakke bånd på tykkelse ca: 1- 1,5 mm, ca: 2cm bredt. og ca:40 - 50 cm langt. skjær eller sag et lite hakk i enden på den, en mothake på tynnsiden.
Dør låsen tar du utendefra, før jernet ned bak listen og før bladet innunder lås staget og dra denne opp, vips, så er låsen oppe.
en enklere versjon av denne er rett og slett en stål tråd av passe tykkelse.
hele klue her er at du skal kunne få opp døren uten å ødelegge noe :)
Edit: bruk IKKE skrujern og den slags, det ødelegger mere enn det gjør nytte.
Mitt Prosjekt :
Overhaling av b230ET
hadde samme problem på min når jeg kjøpte den, feilen var at dør/lås mekanismen var så tørr at den rett og slett hadde skjært seg fast..fikk smurt det opp og da ble det gull..må prøve å få vippet av dørtrekket på en eller annen måte, skal gå det
-1983 Volvo 240, 2,3l 8V Turbo:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=61998
X-1996 Opel Corsa B 1,2l 8V
X-1986 Daihatsu Charade G11 1,0l 6V Turbo (Hugd)
har du ett bilde av en slik en? :) (kjekt og ha)
1987" Volvo 740 turbo
1995" Chevrolet Silverado 2500 6,5l turbo
Bil tråden....
Mob: 93262854..
tror ikke zyrex kommer til å lage seg noe verktøy.
Men morten, ta å vipp ut baksete, så klarer du å få av dørtrekk rimelig greit. Har ikke behov for å ha døren oppe mens du gjør det.
Sett deg på kne baki, dytt kne oppmot setet så du får vippet det ut av hengslene. Går rimelig greit. Så tar du av dørtrekk. Håper ikke jeg trenger forklare det for deg???
Volvo S60 2.0l Turbo
Volvo 940 GL
Volvo 240 GLT
Volvo 242 Turbo
x Volvo 850 T5
