audi sport Skrevet September 6, 2003 Rapporter Share Skrevet September 6, 2003 Noen som vet filtrering og kapasitet for KING DRAGON og BMC filtere? Disse filtere har: Filtrering Kapasitet K\N: 95.7% 115g Ramair: 86.5% 207g Jetex: 94.1% 62g Piper: 85.2% 259g og stemmer dette? Høy verdi på filtering gir økt slitasje på motoren? Motoren må suge hardere får å få den samme lufta? Høy verdi på kapasitet er bra, kan filtere mere støv og likevel gi nok luft til motoren? Siter Audi Coupe Quattro 87mod-prosjekt X-Audi Competition quattro 94mod X-Audi 80 1.8s med GTI motor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cwathne Skrevet September 7, 2003 Rapporter Share Skrevet September 7, 2003 Er ikke helt sikker på hva du mener men, Ingen luftfilter (selv om orginal) filtrerer 100%. (100% av dritten i lufta). "Høy verdi på filtering gir økt slitasje på motoren?" Stemmer nokk ikke. Er nokk motsatt i så fall. "Motoren må suge hardere får å få den samme lufta?" Selv om filtreringa er bra. Så betyr det ikke at motoren må suge hardere som du sier for å få mere luft. Det som er så fint med et kont luft filter er at det har så stort "suge område" derfor minsker vakumen per 1cm2 på filteret. Siter Nissan Sunny 1.5 -84 Simons bakdemper 60% svinghjul Veltebur (delvis) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
audi sport Skrevet September 7, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 7, 2003 Leste dette hos Dalhems Nedan följer en förenklad uppställning av MIRA testen. Höga värden på filtreringen är bra låga ger ökad slitage på motorn. Höga värden på kapaciteten är bra, eftersom filtret kan filtrera mycket damm och ändå släppa igenom tillräckligt med luft. Låg tryckförlust är bra, eftersom luften då har lättare för att passera. OBS! PIPER är Pipercross. ( I originaltesten kallades Piper Cross, GMR ) Märke Peugeot PIPER ITG Jamex Jetex JR K&N Ramair Filter- 1 lager 3 lager 3 lager 3 lager bom- bom- bom- 3 lager massa skum skum skum skum ull ull ull skum Filtrering 43,0% 85,2% 67,5% 72,7% 94,1% 95,5% 95,7% 86,5% Kapacitet 100g 259g 188g 186g 62g 52g 115g 207g Tryckförlust 160mm* 141mm 156mm 156mm 153mm 144mm 134mm 166mm Siter Audi Coupe Quattro 87mod-prosjekt X-Audi Competition quattro 94mod X-Audi 80 1.8s med GTI motor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
