har forsterker men trenger høytaler?
maxhp
hei jeg har en mazda 626 cup.
og er ike fornyd med høytalerene så derfor har jeg kjøpt en
US Amps XT1600.2 2x200 watt RMS NOK 1 998.00
En kraftig 2-kanaler for bruk til aktive systemer eller som en ren bassforsterker.
Spesifikasjoner:
2x200 watt RMS @ 4 Ohm
2x400 watt RMS @ 2 Ohm
1x1100 watt @ 4 Ohm
3-veis aktivt delefilter (høypass/lavpass/flat)
Kontinuerligt variabelt delefilter
Bass EQ Control @45 Hz: 0dB - 12 dB
RCA linjeutgang
Platinumbelagte kontakter
Mål: 320 mm (L) x 50 mm (H) x 222 (B)
Jeg må ha nye høyttalere, d står orginalter(4") høyttalere ikke goe nokk. (trenger ikke sub).
hva hvil dere anbelfale som kan spile høyt og vildeig fine toner. exstremt bra trykk er vikting.
For en pris ca 2200kr toppen.
Når jeg skriver trykk så meine eg en bra bass.
lyden er det viktigste.
KJør klasse kjør stil, kjør japsebil
extrem bra trykk får en vel ikke uten sub.
Men du mener kanskje for mellomtone bass å regne?
2 200,- hørtes noe snaut ut for slike krav.
Men 4" blir lite.
du bør da ha komponent system helst 6,5"
men da må du kanskje opperere litt i døra, for å få plass. diskant kan du lage en plate og plasere der 4" ligger.
Fusion har 3veis frontsett med 4" mellomtone og 6,5" bass, da plasserer du 4" der orginalen sitter, og diskanten rett ved siden av, og så lager du en plass i døra til 6,5"
http://installbay.no/product_info.php?cPath=26_45&products_id=773
Men 4" blir lite.
har sett lit på denne men dn er jo bare5,24"
JBL C508 GTi Component system
Artnr: C508GTI
Beskrivelse:
High-End 13 cm (5 1/4") 2-veis komponent høyttalersett
• Membranmaterialet utviklet for C608GTi er anodized aluminum. Med en suveren sabilitet reduserer dette membranet forvrengning til det absolutte minimum og forsterker klarheten i mellomtone området.
• Nitrobutylene (NBR) low-loss oppheng
• 2" aluminum spole.
• Diskanten i C508GTi er en ren titanium dome i gummioppheng.
• C508GTi leveres med et separat kvalitets delefilter, fjerde ordens Linquitz-Riley med delefrekvens på 3500Hz. Diskanten kan justeres +2dB or -2dB.
• C508GTi mellomtone/bass elementet bruker også Plus One™ - membranet er ca 30% større enn andre høyttalere i samme størrelse. Dette har JBL klart med det nye designet av høyttalerkurven og med "hi-roll surround" (oppheng) - Høyere effektivitet og mer basstrykk...
• I-Mount™ festesystem for diskanten
• Intermount™ III system includes adapter rings for various mounting configurations.
Intermount™ III system med adapter ringer for flere monteringsalternativer.
(Normalpris 4490,-)
Pris Kr. 2190,-
SPESIFIKASJONER:
TITTEL VERDI
Delefilter 4.Ordens, 3500Hz, 24dB/oktav
Følsomhet 88 dB
Frekv.område 58Hz - 21kHz
Effekt RMS 125 Watt
Effekt 500 Watt
Monteringsdybde 61 mm
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1746
Jeg har aldri hørt det settet du skriver der, men JBL er ikke kjent for sin klare og pene lyd, etter det jeg har forstått (og hørt) :)
1988 Golf II aka. Helene
Tollak: "Føler at håret mitt har begynt og bli langt nå"
Øge: "Kunne vært lengre..."
Tollak: "Å?"
Øge: "Hvis du hadde spart lengre, hadde håret ditt blitt lengre"
Gå for 3-veis settet som er anbefalt. Vil bare informere deg om at du egentlig ikke burde reklamere så alt for mye med den "watt"'en din :) Ikke si at den yter 1100 watt og sånn, det blir flaut! :)
BMW e36 318ia
Nissan Primera 2.0GT
Lexus IS 200 TIC solgt
Renault Laguna 2.0 RT solgt
If I gave a shit, you'd be the first to get it!
Artnr: C508GTI
Beskrivelse:
(Normalpris 4490,-)
Pris Kr. 2190,-
SPESIFIKASJONER:
TITTEL VERDI
Følsomhet 88 dB
Effekt RMS 125 Watt
Effekt 500 Watt
du får litt bedre trøkk i bassen av det sette jeg anbefalte, da den spiller fra 52hz mot 58hz på det sette du nevner.
og følsomheten er bedre på Fusionen også.
Min erfaring av JBL er ikke så veldig god, da jeg syns den er litt spiss/og stressa. Er liksom veldig rocka sliksett. dem passer etter min mening dårlig uten kraftige suber.
mens Fusion er strøken i lyden også uten sub. trur ikke du får noe særlig bedre til prisen. dog, jeg har hørt 2 veis sette, ikke 3 veis.
Litt om anlegg i 626 Coupe:
http://home.online.no/~arban/Caraudio.html
Som du ser i linken er det mulig å få inn 5,25" høytalere i orginal høla i dashbordet, HVIS man er litt kreativ og kutter litt i stålet i endene av dashbordet.
Men uansett bør det vurderes å sette inn 6" til 8" midbasser i dørene
Jeg bruker Macrom i min bil, disse er laget av Morel og er noe i nærheten av dagens Elate serie, er ivertfall storfornøyd med hva Morel har laget så langt
