lulle Skrevet Januar 4, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 4, 2007 Toppene dine ser ut som de med 64 cc forbrenningskammer, og med flat top stempler har du antageligvis 10.3:1 i komp. Ventilene så store ut - 2.02" og 1.6"? Det er greit med en god overhalingsbok til Chevy... :) joda. så langt ser det bra ut,,, hvordan finner jeg ut om blokka har hvert borret? slik at jeg får stempelringer som passer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet Januar 4, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 4, 2007 Det står somregel f.eks .030 banket inn i toppen av stemplene hvis den er borret. Å måle med et GODT skyvelære eller et mikrometer er å anbefale hvis du ikke finner merking på stempelet. Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Januar 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 oki,, takker for info Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Januar 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 oki,, takker for info det står 030 inntrykt på stemplet..:fatality: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet Januar 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 Da er det vel greit, da? :D Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Januar 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 jepp.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Januar 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 hvordan var dette... 4 bolt blokk? er ikke sikker på det.. sender et bilde så får æ høre hva det er... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chevy350 Skrevet Januar 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 2 boltet blokk... Alle bukkene til rammelagrene (som holder veiva) har 2 bolter i seg. Siter Christian '77 Caprice Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet Januar 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 "Alle" motorer fra '68 til '79 hadde det støpenr. du har der, så det er helt sikkert laga noen med 2 bolt også... Hvilket nr. står det banka inn i blokka rett bak der dynamoen satt? På overflaten mot toppen? Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Januar 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 det er et nr under feste til bensinpompen det er 21 kan det være det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet Januar 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 Nei. Toppen av blokka, rett foran høyre topp - eller rett bak dynamoen - står det banka inn et nummer. Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Januar 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 vent litt ,, Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Januar 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 det er ingen nr verken på høyre eller venstre side, kunn bake på blokka i mot girkassen, der står det 3970010 et annet nr v eller y 216 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chevy350 Skrevet Januar 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 Plassering av numre: (Motornummer blir fort borte under lakk/skitt, eller hvis blokken er planet kan det være slipt bort) Tolking av motornummer: Siter Christian '77 Caprice Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Januar 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 takk chevy 350 , har ikke du sendt skissen hadde jeg ikke funne det, skriver igjen, må bare skrape bort malingen.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
