monterte dumpventil i dag, men virker ikke
volvo240gl_1986
hei, jeg har hiva inn en b21at for 2 ukers tid siden og har da kjørtg uten domp siden da. og i dag har jeg montert en domp, men den gir ikke fra seg noe form for lyd, d er fortsatt turboen som gir fra seg den flerre lyden(eller hva man skall kalle lyden)
hva kan være gæli? kjøpte denne ventilen http://www.mtsautopart.no/_shop/product_info.php?cPath=1_24&products_id=2805 jeg kjører med 0,6 bar
mvh arnt olav
  • Svar 40
Her har du en ganske grei illustrasjon av hvordan det skal være:
Har du sjekket at stempelet beveger seg fritt inni der? Ha gjerne litt olje på det.
Merk deg at vakuumslangen skal kobles på _etter_ gasspjeldet.
det er akkuratt slik på bilde jeg har jort det, snodi
Jeg teste den collins ventilen engang. Den ga sinnsykt med lys. Sikker på at du ikkje har feil ventil iforhold til lade trykket?
Har du sjekket at den ikke er for stramt justert?
hvordan vet jeg om jeg rett ventil iforhold til ladetrykket da?
og om den er for stramt justert så må jeg kappe fjæra som er inni den, er det lurt?
På 0,6 så blir det ikke mye lyd, men hvis turboen fortsatt kvitrer så kan du demontere dumpen og smøre den med motorolje.
d blir kansje ikke det, men litt skall det jo bli? til meg er det apsolutt ingen ting. har en kammerat som har b21et og kjører 0,6 (uten ic) og den jir fra seg brukbar lyd (vet ikke sort dump jeg da men)
Jeg har nesten samme dumpventil, bare med singeltrakt.
Og det blir masse lyd bare jeg lader 0.3 bar, så lyd skal det bli!
Skru opp dumpen og se om det ligger noen shims inni der. Hvis det er det, kan du prøve å plukke den ut. Og som sagt tidligere, sjekk at stempelet inni der beveger seg fritt
Hvilken slangen har du brukt til vakuum? Sjekk at den ikke kollapser når vakuumet kommer, og at den ikke er i klem noen plasser.
:thumb hiv driden å kjør uten:thumb
Hvorfor?! Slik at turboen slites fortere? Og slik at det blir mer lag etter giring?
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
