Spm ved Passat 2003 stv
slayer
Det er nok en løs slange som er årsaken.
Hvis du åpner bakluka og kikker inn i rommet til venstre så ser du en slange som
har løsnet fra koblingen sin. Når den først har løsnet så ikke sats på at den sitter
når du fester den igjen. Ta å hjelp til med noe teip f.eks.
Husk også å ta med deg noe å tørke opp med.
For det har nok kommet litt spylervæske baki der :(
