Topp pakning
ThePower of Mercedes
det meste logiske er vel kanskje å bytte den? første som slo meg iaff.
må ta av toppen da, så legge på ny pakning, å skru tilbake toppen med MOMENTNØKKEL, vet ikke hvor mye moment du må ha jeg men.
spørs om du skal gjøre det selv eller ikke da, 1000 lappen selv slipper du vel unna med, 5 ganger så mye på verksted må man regne med :)
1985 Mercedes S123 230TE TIC
1995 Mercedes E250D
Kjøp deg Haynesboka.. Står god forklaring der.
Om du skal ha av toppen og bytte pakning vil jeg anbefale å bytte registerkjede i samme slengen. Om du handler deler hos Autotrio, Stjerneservice eller Speed autoteile så vil det ikke bli så veldig dyrt.
02 MB C220T CDI Avantgarde
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
Vet du hva som har skjedd med toppen?
Går motor som den skal utenom å bruke olje/vann?
Om den fusker og går dårlig kan det også være tegn på manglende komp. Har slitt litt med shitroengen min på det. Toppen var banan, hjalp ikke på kompresjon å høvle, viser seg at det mest sannsynlig er krumming i ventilsetene også.
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
