Hellakkering, gjøre grunnarbeidet selv? Se her!
Bead-lock
Rust del byttet på Mazda 6, 2 år gammel....DRITTBILER.....
Buen puttet på innsiden....
Hvorfor??
Jo, fordi det stiver opp, lettere og sveise, og når du har på tynnstoff på innsiden etter endt reparasjon, så renner guffa nedi platesprekken og tetter skjøten 100% VIKTIG :deng
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
  • Svar 93
De bilda der var veldig bra! Nå vet jeg hvor jeg skal kappe og sveise. Kjempe gode tips. skal legge ut bilder av mitt arbeid etterhvert. De mazdaene må vere noe drit! Bilen til faren min som er v70 11 år gammal har bare ett par mm med overflaterust på den ene hjulbuen og du måtte bytte på en mazda etter 2 år!
  • 1 month later...
Er jo bare litt korresjon i kanten inn, men Mazda velger å bytte hele buen...
Men hjelper ikke det når rusta er 10cm oppover plata inne i kanalen...de har jo 12 år mot gjennomrusting...
Skal bli spennede å se hva mazda gjør med de 3000 bilene som er solgt som ALLE har bortrusta kanaler pg bakskjermer på når bilen er 11.5 år gamle...:D
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Har du noen tips for at sparkelen i boksen skal holde seg? Bruker den bare av og til med opptil en ukes mellomrom og når det har gått 1-2 måneder, så blir sparkelen vanskelig og smøre utover og den er hard og slipe. Er kjempeirriterende når den blir så dårlig. og hva koster en carsystem boks?
Boksen koster vel en sånn 200 lapp eller no...
trikset er jo at lokket ALLTID skal være på...
om din vane er å ta av lokket og la det ligge av mens du sparkler og holder på, så tørker den ut av seg selv...
jeg bruker alltid å ha lokket av minst mulig, bedre å la klatten på blaneplaten vente 2 sek enn å vente 5 min på at jeg er ferdig å sparkle...
en annen ting er at det er "orden" i boksen...
pleier å bruke sparkelspaden med å ta i boksen og passer på å dra ned fra kantene hele tiden , slik at det som er i boksen er på bunn...
Ikke noe stress igrujnn, bare vaner og uvaner det er snakk om...
Kompis av meg HATER sprkel og lakk, men hvorfor?? jo, fordi han IKKE vil høre... tar og blander sparkel med de rareste redskaper, har ikke tid til å smøre på riktig og ja... det blir ikke lett å jobbe med om en lager problemer for seg selv liksom... tenk litt på det neste gang dere får "streker" i overflaten når dere smører på...
da er det som regel slurv med reisligheten på benken eller utstyret eller det har blitt slomset dritt oppi sparkelboksen...
:D
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Tenkte jeg skulle legge ut noen bilder fra i sommer når jeg slipte ned Omegan min.
Resultatet ble helt greit, Men hjulbuene skal byttes, Men tross alt de er rustfrie fortsatt.
Litt bilder
Slik så den ut da jeg kjøpte den. 95- rusten og fæl
Kastet begge fordørene og kjøpte nye rustfrie, og panser kastet jeg og. GRUNNET RUST :( ( fortsatt på leiting etter bakdører ;) )
"nye" dører og panser
Maskin polerte bilen og vasket den godt før jeg skulle slipe ned, for og se eventuele bulker og dritt bedre.
Og da begynnte Demontering av bilen.
Alt av rust ble slipet ned til reint metalt, wurth rustomvandeler, Og rustgrunning. Og tjukk spray sparkel.
Panseret var ikke så bra som jeg trodde så slipte det ned og la på 4 lag med grunning på det.
show_image_stream.php?bid=101382889&dx=588&dy=443
Så var det hjulbuen sin tur da, OBS den var litt være en den så ut som, Slipte vekk (skjærte) vekk alt rust jeg så. ( hadde ikke nye buer så da ble det litt hmm hva jeg gjør jeg nå,
dette var det jeg gjorde. Sikker Jalla mekk, Men det fungerer den dag i dag.
Etter wurth ,diverese rustgrunninger, og primer Bygge skum, skjærte til, Så steel epoxy. Så Bondo ;) fungerte bra
Slik ble hjulbuen til slutt etter noen timers arbeid i den, Hard og fin ;)
show_image_stream.php?bid=102207517&dx=588&dy=443
Alle små deler pusset og klare.
Bilen tilbake fra Lakk, Tectylering
Bilen ferdig montert.
3 Uker etter dette fikk jeg en Bil i rompa, og skader for 35 tusen.
Så skal jeg begynne og banke ut rompa på den, skifte bakplate, og bytte bakfanger og side skjært.
Bilen har også blitt senket med KW coilovers i etter tid, Og har blitt veeeeldig lav :)
Ferdig med retting av rompa etter jeg ble påkjørt.
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
ser jo kanon ut det der...
Byggskum skal en kanskje ikke bruke da den suger til seg litt kondens...men du skal jo bytte hjulbue...:D
Men morro for å høre...å lang tid brukte du??
Ja ble helt greit :)Moro og høre fra en Oppretter at du synes det så bra ut. Nei har kjøpt inn 2 nye hjulbuer, men dette byggeskum, og Steel epoxy fungerer faktisk veldigt bra :)
Men får vel bytta hjulbuer til sommern tenkte jeg.
Brukte vel rundt 2,5 uke, men da jobbet jeg ikke så veldigt hardt hver dag, tok litt her og der.
  • 1 month later...
  • 4 months later...
Når man skal omlakkere en bil og har deler på bilen som ikke har riper eller lignende, som f.eks. taket.
Hva må man da gjøre før man legger på ny lakk?
Hva bør man pusse med og hva bør man evnt. ha på før lakk?
Tips mottas med takk:)
Nissan 200SX RS13 med trivelige mods.
www.sandvik-bros.com
