Viking067 Skrevet Januar 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2007 Du skulle kanskje hatt en slik du: Motor: Isotov GDT 350 Vekt: 130 kg (tørr vekt) Effekt: 455 hk. RPM ut fra girkasse: 5850 ved 100% Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Januar 6, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2007 Du skulle kanskje hatt en slik du: Motor: Isotov GDT 350 Vekt: 130 kg (tørr vekt) Effekt: 455 hk. RPM ut fra girkasse: 5850 ved 100% Den der så ut til å være midt i blinken for et slikt prosjekt. Vokser slike på trær eller? Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Januar 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2007 Du har PM. Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Januar 6, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2007 Du har PM. Jeg må ringe Ben Redik... Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet Januar 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2007 hehe!! den så rå ut! øyeblikket jeg så motoren tenkte jeg: Et feit rør på hver side bak på doningen ;) Får ikke beskrevet hvor høyt på listen min du hadde stått om dette blir realitet!! Som Freemanson sier, så brukte jeg opp 2 videospillere fra jeg var liten på den filmen, nå i dvd'ens tid er den selvsagt på hylla, og en på pc ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Januar 7, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2007 hehe!! den så rå ut! øyeblikket jeg så motoren tenkte jeg: Et feit rør på hver side bak på doningen ;) Får ikke beskrevet hvor høyt på listen min du hadde stått om dette blir realitet!! Som Freemanson sier, så brukte jeg opp 2 videospillere fra jeg var liten på den filmen, nå i dvd'ens tid er den selvsagt på hylla, og en på pc ;) Jeg ser også for meg at de to rørene på turbinmotoren blir ett av rørsettene bak på ITG. Den der er helt ideell må jeg si. Å bygge en fullskala ITG vil koste et sted mellom 2-500 000 kr, trolig mer, hvis det skal gjøres seriøst og det er ikke noe jeg har tenkt å ta av egen lomme. "Nytter itte å bygge bil da veit du, når'n itte eier nåla i veggen. Mangler jo alt her. Har itte så mye som en vingmutter..." Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet Januar 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2007 nei, ligger jo mye i det da... blir vel kansje vanskelig å finne sponsorer,men håper det går i orden ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
docsist Skrevet Januar 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2007 evt før du bygger , ville jeg har hørt med Caprino famillien om evt opphavsrett. kansje de vil sponse? hehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_240_turbo_ Skrevet Januar 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2007 evt før du bygger , ville jeg har hørt med Caprino famillien om evt opphavsrett.kansje de vil sponse? hehe Du burde jo kanskje sende en mail eller søknad om du får lov å bruke navnet eventuelt om de gir tilatelse til å lage den... Dette blir ett rått prosjekt om det bare blir realitet. Siter -01 V40 1,8i -Bruksbilen- -86 245 -Prosjektbilen- -80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet- Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Januar 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2007 Du burde jo kanskje sende en mail eller søknad om du får lov å bruke navnet eventuelt om de gir tilatelse til å lage den... Dette blir ett rått prosjekt om det bare blir realitet. Av tidligere erfaring vet jeg at Caprino Studios er ganske velvillige når det gjelder kopiering av ITG. Det er blant annet en som har laget en fungerende ITG tråbil og den har blitt benyttet sammen med fullskalaversjonen i promoteringssammenheng. En ørliten henvendelse i forkant skader nok ikke... Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EvileyeS Skrevet Juni 22, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2007 Hvis dette prosjektet blir noe av, er jeg 100% sikker på at det er nok av villige sponsere rundt omkring! Selv jeg ville gladelig spytta inn litt penger i et slikt prosjekt, mot å få vært med på en tur eller to i det ferdige prosjektet. :) Siter EvileyeS 03 smart fortwo BRABUS http://www.smartforum.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Juni 22, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2007 Hvis dette prosjektet blir noe av, er jeg 100% sikker på at det er nok av villige sponsere rundt omkring! Selv jeg ville gladelig spytta inn litt penger i et slikt prosjekt, mot å få vært med på en tur eller to i det ferdige prosjektet. :) Hehe... Før dette blir noe av må jeg nok bevise et og annet med min Volvo 850 med Audimotor og Chevy Van med stridsvognmotor. Men dette er et prosjekt jeg har tenkt på lenge, så det er betydelig mulighet for at det skal skje. Det bør imidlertid ikke være noe solo-prosjekt. Her vil det være lurt å knytte til seg noen kunnskapsrike bilbyggere som har bygget biler fra grunnen tidligere. Vekt, vektfordeling og performance vil være grunnleggende krav som må tilfredsstilles, i kontrast til den nåværende ITG som gjør seg best i monter på Hunderfossen... Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aiviatorman Skrevet August 8, 2007 Rapporter Share Skrevet August 8, 2007 trenger du eksosutblås til giganten kan man jo se hva man har liggende i diverse shelter her oppe på hovedflystasjonen... forsvaret har sikkert ikke noe i mot litt uveksling av utstyr mellom diverse grener. men vil du låne motor av typen:Pratt and Whitney F100-220E, må jeg nok spørre veldig pent først. digger alle prosjektene dine selv om det går litt tid for å holde seg oppdatert i perioder der russere prøver å se om vi er med på div. leker. Gjør rett, frykt intet, smil og vær glad. *rettet opp en lei typografblunder. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet August 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 8, 2007 trenger du eksosutblås til giganten kan man jo se hva man har liggende i diverse shelter her oppe på hovedflystasjonen... forsvaret har sikkert ikke noe i mot litt uveksling av utstyr mellom diverse grener. men vil du låne motor av typen:Pratt and Whitney F100-220E, må jeg nok spørre veldig pent først. digger alle prosjektene dine selv om det går litt tid for å holde seg oppdatert i perioder der russere prøver å se om vi er med på div. leker. Gjør rett, frykt intet, smil og vær glad. *rettet opp en lei typografblunder. Du må nok sette på deg konfirmasjonsdressen, stille på sjefens kontor med lua i hånda og spørre pent om lån av en Pratt&W... Så får vi krysse fingrene for at han er glemsk :) Tung denne vel? Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aiviatorman Skrevet August 8, 2007 Rapporter Share Skrevet August 8, 2007 nå husker jeg ikke akkurat hva den veier inn på menn at du må over i kjøretøyklasse for over 7500 kg for bare motor vil jeg tro. problemet ligger vel mer i at ud-2-1 mener at trygg avstand i utblåsretningen må ligger på 300m og at det ihvertfall varmer i kinnene ved 75m bak. du ser kanskje problemet med en motorsyklist i speilet da...... kan forøvrig nevne at jeg så en tilsvarende chevyvan som den du vil stappe leomotor i, utrustet med ikke mindre enn 12 x 20kg jatopoder. (Jato= Jetassisted Takeoff) denne galningen kom selvfølgelig fra texas og hadde bilen klar på runway en gang da jeg tok litt utdanning i USA. han fikk startnekt og bruksforbud av runway og det var det siste man hørte til den karen. skal forøvrig diskutere utlånsmuligheter med logistikksjef 132. luftving ved passende anledning. jeg regner med at du kjenner til utlånspraksis i forsvaret. det blir stort sett som en gave å regne. støtter ihvertfall din ivrige prosjektering og håper våre veier endag krysses i jobbsammenheng. PS. rullebane til testing klarer vi i hvertfall å ordne. *ps. etter nærmere konsultasjon med crewchief kom vi fram til at motormodul med vifter, uten inntakskanaler veier inn på ca 7,4 tonn. grunnen til de såpass omtrentlige tallene er åpenhetsgraden av kommunikasjonsforum. nærmere spesifikasjoner finnes nok ute på veven. *pps. du vil nok aldri finne to kjennere som er helt enig med hverandre hva en motor veier da hvilke deler man regner innunder motomodulen avviker fra miljø til miljø. men at den er tung og noe uhamselig i bil vil jeg sette som forutsetning. med hilsen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
