*HASTER* Trenger hjelp med Turbo Diesel.. *HASTER*
esbandos
du får finne deg en eller annen slange da.. og suge noe diesel ut av tanken.... så du får fyllt opp filteret... vet ikke hva ellers som kan være galt... men om du har haynes bok, så bør d stå der i forbindelse med bytte av filter, hvor du skal evt pumpe fram diesel...
Å kjøre bil uten musikk, er som å pule alene...
http://www.bergen-gatebilklubb.com
  • Svar 48
Hmm.. ja, mulig den lekker ja.. Den får ikke diesel frem til filteret ihvertfall. Skrudde av filteret og prøvde å starte. Kom ingenting noen veier, så....
Ang diesel i kjeften, så har jeg ei pumpe å suge opp med, så det er ikke farlig.. :)
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Har ikke vært noen spesielle rare lyder.. eneste litt "pekking" på tomgang.
Den ville ikke over det med verken flat fjøl eller pumping. Hva var problemet med din motor da?
Vel dette skjedde med bilen til søstern på ferie i sommer, at bilen fusket noen ganger mens de var på fjellet. Så skulle de starte bilen etter et stopp. Og ville ikke starte igjen. Og når de prøvde å starte så gikk den på full gass og ca 600 rpm. Det var reimhjulet på (tror det var) veiva som hadde løstnet, slik at veiva ikke gikk rundt. Så totalt motor havari, og ny motor. Hadde også hvert og byttet reg reim for ca 1 år siden.
Den skal dras til med 220 NM, pluss 270 grader på 2,5 tdi med ny bolt, 450 NM på AAS, kanskje det er det som er feilen, at noen har slurvet.
du har en diesel pumpe i tank / nær tank eller en i tank og en utenfor. som trykker dieselen framover i systemet fram til "dieselpumpa" som da under sinnsykt høyt trykk sender diesel igjennom trykkrør til dysene som da spruter videre inn i motor..
det jeg da mener er at pumpa som sender dieselen framover da ikke funker om det ikke kommer noe diesel i filteret
Golf II 16vT Syncro
