940 turbo motorer
bilgal86
Ser ikke det store problemet i at alle dere driver å trikser me den kat'en jeg...
Er jo bare å ha 3" hele veien, slik jeg har med en eller to potter alt ettersom hva man vil.. Og går den ikke igjennom, så finner man jo bare fram katt'n og et par eksosklemmer og litt småpjask, gjort på under en time! Så ere bare inn på etterkontroll, få OK, også hjem igjen å sette ting slik det var.. ikke værre enn det...
Angående turbomotorene, så er det vel bare 230fk og ft vi normale folk kommer borti, evt ft med turbo+ som folk har sagt her. m46 før 1995 og m90 etter(?)
ft og fk er vel samme shiten, bare wastegaten som er forskjellen mener jeg, samt at man må chippe for å få fk'n til å gå normalt ved oppjustert ladetrykk...
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
  • Svar 42
Ska prøve å shimse wastegaten på fk'n i første omgang, samt chip, så skal vi se hva slags trykk jeg havner på, og om det er noe å satse på...
ikke optimal måte å skru opp trykket på...trur en liten blødeventil er mer effektivt. No forbanna møkk å skru inn og ut de skruene der hver gang du skal shimse opp...sinnsykt lett å miste skivene, og om motoren er varm kan du bare glemme å komme nær... du svir fingra av deg på eksosmanifolden.
blødeventil= mye enklere enn skiver.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Trimmer ordentlig jeg, skakke justere så my, og den justeringa jeg gjør har jeg plenty av tid til :) begynner vel på 0,8, etter det blir det alu-cooler og hybridturbo. chip blir det uansett!
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
hehe, ja, en chip skader nok aldri uansett trimming;)
Ifølge min oversikt ifra volvo hadde 93 modellene 190hk.
Har de 190hk har de enkelt og greit turbo+ som nevnt tidligere.
Jeg mener jeg hadde min informasjon fra "hovedbrosjyrene", men disse har jeg ikke i nærheten akkurat nå... Kanskje noen andre her har dem? Ellers er vel "+"en tydeligvis enkelt håndterbart utstyr og unntak ser etter alt å dømme ut til å forekomme samme hva som måtte være "regelen".
93/94 240SE st.v. aut.
Beklager så meget,det er 92 modellene som har 190hk orginalt:drunk:
uansett,en bil uten turbo+ er å foretrekke.
