Glad i bilen?
truhaa
  • Svar 936
Og da var det igjen julaften her i huset. Kom ny pakke fra Autogeek.net :D
Denne gangen ble det noen pads, mikrofiberkluter, en hvit og sort shMiTT samt en flaske med M85
Og her er bilde av polishmaskinen min, fikk backingpad'en til den i dag:
Akkurat vasket bilen med shMiTT'ene og det var jo bare glede og moro :D Så i morgen blir det å polere, gleder meg!
- 1998 BMW E36 316i Touring
Ser dette greit ut?
Microfiber Super Suede Drying Towel x2
Meguiars Versa-Angle Wheel Face Brush x1
Meguiars Supreme Shine Microfiber Towel x2
Meguiars Microfiber Wash Mitt x2
Meguiars Microfiber Quik Detail Pad x5
Meguiars Soft Buff Foam-Cutting Pad 6.5" x2
Meguiars Soft Buff Foam-Polishing Pad 6.5" x2
Meguiars Soft Buff Foam-Finishing Pad 6.5" x2
Cobra Super-Plush Deluxe Microfiber Towel x3 (tilbud 3 for 2)
Regner med at Håndduk og felg-børste kan brukes en god del ganger, gjelder dette også padsene og hansken?
Microfiber Super Suede Drying Towel x2 (Guzzler er bedre el water magnet fra Meguiars, tror ikke det Super suede kan maskinvaskes, noe som er et must)
Meguiars Microfiber Wash Mitt x2 (kjøp chenille mitt, MFen er for "flat")
Ellers ser dette ut som en Go`pakke dette.
ShMitt wash mitt er også overlegen til bilvask om du skal bestille fra AutoGeek (usa)
Chennilen er bedre en MF mitten til Megs, men ja den loer, at du kan "se" bunnen av den er ikke farlig, det er der dritt og møkk skal når du vasker. På MF mitten følte jeg at møkka la seg "utenpå" hansken og lagde riper.
Ren saueulls hanske er også bra, men denne har ikke "cut" som MF/Chenille hansken.
Bruker kun ShMitt selv nå, de transporterer møkka bra vekk fra lakken selv om den er tettere en mye annet.
Nå er jo ikke Water Magnet det samma som Big Absorber og den slags. Water Magnet er Mickrofiber Tørkehåndkle. Ment for å ripe/lage mindre ugang enn det tradisjonelle Pusseskinn. Selvfølgelig kan du vaske den. Min er vasket flere ganger. 40 grader, flytende vaskemiddel, masse skylling og henge til tørk.
Håvard
ehhhhh. leste noe feil. Super Suede kan man henge opp mellom matteklyper feks, spyle med høytrykk. Det hjelper noe. Har inniblandt lagt pusseskinna i ei bøtte med avfetting/bilshampo om de har vært for ille. Spyler man godt er ikke det farlig
Meguiars Versa-Angle Wheel Face Brush [remove]
Meguiars Microfiber Quik Detail Pad [remove]
Meguiars Soft Buff Foam-Cutting Pad 6.5" [remove]
Meguiars Soft Buff Foam-Polishing Pad 6.5" [remove]
Meguiars Soft Buff Foam-Finishing Pad 6.5" [remove]
White/Yellow ShMITT Wash Mitt [remove]
3 Pack Cobra Microfiber Waffle Weave Satin Edge Drying Towel 20 x 40 [remove]
Sånn da med andre ord?
