Glad i bilen?
truhaa
Jeg brukte Pinnacle's Claybar sammens med Clay lubricant her om dagen (etter grundig vask) Det funket vannvittig bra!
Men jeg har ett spørsmål angående Clay:
Når jeg sprayet på Lubricant for og clay'e bort nuppene i lakken, så hørtes det ut som om jeg dro ett sandpapir rundt på lakken...
Er dette normalt?
Jeg ble såpass skeptisk at jeg stoppet opp... siden jeg er livredd for å ripe opp lakken med clay.
Kan ikke påstå jeg har gjort noe feil heller....
Det er viktig at man bruker nok claylube når man clayer. Sprut først litt på clayen, så på lakken hvor man skal claye. Hvis du har nupper i lakken,skal du kjenne at clayen "jobber". Med en gang clayen er tørr, eller det ikke er nok lube på lakken, vil den stoppe opp. Etterhvert som du jobber med clayen på ett område, vil du kjenne at den jobber lettere. Når den tilslutt glir uten motstand, kan du gå videre til neste panel;)
  • Svar 936
Om du clayer når det er litt kaldt trekker ikke nuppene inni clayen så fort, så vær litt obs på det når du Clayer atr det ikke bør være for kaldt...
Om clayen lager lyd MÅ du bytte side på den, dvs enten snu den eller kna den godt, til du finner en ren side å bruke. Clay kan lage noe lyd, men ikke for mye...
Ok..
Da kan det nok hende det var litt kaldt da...
For den lyden var ikke pen.
Jeg hadde dynket både døren som jeg clayet) og Clay'en med Lubricant før jeg brukte den.
Men som sagt... lyden jeg hørte var ikke pen.
Men jeg har ett spørsmål til:
Jeg sikter da til Cobra's microfiber kluter på denne siden:
Car Care Microfiber Towels, Microfiber dusters and microfiber Detailing tools
Det finnes jo et hav av forskjellige microfiber kluter der. I følge skjemaet på siden der, så er noen til voksing og rengjøring, mens andre er til fjerning av voks, etc etc. I tillegg så har man noe som kalles "Blend" i en skala "70/30 og 80/30" + at man har forskjellige størrelser virsa versa...
Jeg er ute etter bra kluter som skal brukes til fjering av voks og generell rengjøring inni og litt rundt om kring på steder som har en tendens til å bli ekstra skittent.
Må jeg da ha en type klut tilhver av disse oppgavene, eller kan man kjøpe en såkalt allround-klut, som er like bra?
Eller kanskje det rett og slett (og mest sannsynlig) er salgstriks, for å få slike som meg til å kjøpe flere kluter?
Jeg vil ha det enkelt! Slik at man feks. kan bruke egne farger på kluter som skal brukes til fjerning av polish og en annen farge til generell rengjøring.
Jeg er altså ute etter så bra resultat som mulig, så hvis jeg MÅ kjøpe en type klut til hvert formål for og få best resultat, så gjør jeg gjerne det.
Vil bare vite om det rett og slett er nødvendig... ?
Om du vil holde deg på et merke er vel Meguiars sine gule mf kluter bra all round mf, men ikke benytt de til å vaske med og for deretter å fjerne polish/voks.. Hold vask og buff adskilt..
Hvor stor forskell det er på de enkelte klutene er noe difus i mine øyne, personlig syntes jeg at det blir litt mye å holde styr på etterhvert med alle fargene, men det er gunstig da du feks kan ha blå til å fjerne polish, gul til vask, grønn til felger osv osv, da blander du ikke klutene så fort, men hvor stor forskjell de utgjør mht hverandre og deres oppgave, aner jeg ikke, men noe forskjell er det da det er lange fiber og korte fiber, samt at du merker forskejell på mf til 30 kr og 130 kr mht bløthet og tetthet i veving av de...
mf til glass holder jeg unna lakken....ellers funker alle farger bra i mine øyne (bare hold de adskilt etter at de har vært brukt)
Snakket med Importøren for Menzerna i Scandinavia i dag, er ikke Nano i Menzerna...... ikke vet jeg!
Menzerna Nano Polish, Mernzerna 106FF, Menzerna po106, Mernzerna polish
hmm
"Note: The Menzerna Professional Line includes two products named Micro Polish. This one, part number PO106FF, is part of the family of polishes for scratch-resistant clear coats, which are comprised of nano ceramic particles. For this reason, PO106FF is commonly called Menzerna “Nano” Polish. "
Er ikke nano i den nei. Men kalles nano polish som kalle navn. Pga at den er spesial laget for biler med hard klarlakk, som mercedes, audi og bmw ;)
"For this reason, PO106FF is commonly called Menzerna “Nano” Polish. "
Tror du må skaffe deg litt mer kunnskaper rundt menzerna ;)
Tror du tolket meg feil.
Hvem er importøren i scandinavia forresten?
Audi Allroad
Jeg vil bare si att par ting angående bilpleieprodukter folkens:
Jeg har den siste tiden drevet en del reserch angående bilpleieprodukter i utenlandske bilentusiast-forum og via mail til bilpleiere rundt om.
Det er ikke lenge siden jeg ble bitt av den berømte bilpleie-syken... men har funnet ut en del ting på relativt kort tid:
Til og begynne med så var det Meguiars jeg trodde var (faktisk nesten det eneste) det beste produktet.. da jeg fikk intrykk av at i norske forum var ett stort antall som skrøt av dette produktet. Joda.. ikke missforstå.. bra er det helt sikkert også.
MEN!... Det finnes mange andre merker der ute som kanskje ikke så veldig mange har hørt om (Meg medberegnet) som får mye mer skryt og mer oppmerksomhet enn Meguiars. Jeg sier ikke at Meguiars på noe som helst måte er dårlig, men Meguiars blir faktisk veldig lite omtalt blandt entusiaster i den grad som en del andre produsenter.
Her ramser jeg opp noen merker som stadig får skryt av entusiaster og bilpleiefirmaer:
1. Chemical Guys
2. Pinnacle
3. Menzerna
4. Swisswax (Swissol)(dyyyyrt!)
5. Zymol
6. Optimum
7. DP
Dette er merker jeg i hovedsak har fått intrykk av er i det øvre skiktet. Og spesielt da Chemical Guys som har ett meget stort utvalg og bra produkter. Disse har jeg fått flest positive tilbakemeldinger fra, nettopp forde de har ett meget bredt spekter av varer og at de sef. også leverer produkter i 1 gallon størrelser.
Altså, ikke noe galt med Meguiars... men selv så går jeg mer og mer over til Chemical Guys og noen av de andre merkene nevnt over.
1. Chemical Guys
2. Pinnacle
3. Menzerna
5. Zymol
6. Optimum
7. DP
Det oppsummerer godt det jeg lærte da jeg ble hekta ifjor:)
  • 1 month later...
Mitt inntrykk er at Detailer-serien er veldig mye brukt(APC,Wheel Brightener, Shampoo Plus etc), men polish som feks M85,M83 etc blir bytter ut med enten Menzerna,3M eller lignende..
Må si meg enig i disse observasjonene. Detailer serien er bra. Liker selv APC og silicon free dressing veldig godt! Også last touch. OGså så billig da!!
Audi Allroad
