xenon som blinker?
golf2"turbo"
hva er galt?
har 2 xenon konvertete lamper på taket på bilen.
disse har begynt å blinke før de tenner skikkelig. hva er galt??
funket fint i ca 2 mnd før de begynte på lille julaftenen.
noen ganger blinker de 1 gang før de tenner, noen ganger kan de blinke 20 ganger før de tenner og noen ganger tenner de på første forsøk?
så jeg spør igjen: Hva er galt?
Bredt er fett:)
  • Svar 33
Det er 110% sikker strømtilførselen. Er det en dieselbil dette står montert på?
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
hvor henter du tilførselen fra. altså før lysreleet? og hvor henter du styrespenninga fra?
En dieselmotor har en stor startfase med mange belastninger fra batteriet.
Først gløding, så starting. Dette er tunge faser og når xenonballastet i tilegg kommer så blir det mye på ei gang.
Hvis du ikke allerede har gjort det, så plugg tilførselsledningene til styring og tilførsel så nerme batteriet som mulig.
Se om dette hjelper.Prøv med anna rele.
Ellers så ville jeg prøvd med kondensator eller tykkere kabler.
Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen.
har koblet lysrelet på batteriet og styrestrøm på fjernlyskontakten på høyre side.
de blinker når jeg kjørt endel og så det er ikke bare når jeg starter bilen de er sånn.
Hmmmm, har hatt problem på dieselbiler før, men det er ved oppstart og på biler som ligger å ettergløder litt etter oppstart, med andre ord for lav spenning. Men om du ikke har hatt problemet før så kan det jo være starteren din (tenneren som begynner å bli litt slapp i fisken? Hvor mange timer har du brukt settet? ca?
vanskelig å si hvor mange timer de er brukt men ca 20-30 timer kanskje.
kan plassering av ballast ha noe å si??
hmmmmm, neppe det, ville sjekket strømtilførselen, dårlig kontakt osv....
ballastene er montert på gitterveggen bak hytta på bilen (er pick up).
når jeg prøver å tenne de er som 2 strober som tenner uregelmessig
skulle tro 2,5kvm skulle være nok strøm, om ikke lengden du har er for lang, jeg la opp en 8kvm på mine men det var bare for jeg hadde det der og da. kanskje litt overkill men det funker nå. Men siden settet ditt er såpass nytt så tror jeg det hele koker ned til strømtilførselen.
Regner med pærene i disse lyktene har hver sin ballast?
Hvis BEGGE pærene da blinker, så er det sannsynligvis ikke feil på pære/ballast.
Gå over koblingene etter kontaktfeil. Hjelper ikke det, koble fra hver enkelt lykt og koble direkte til batteriet. Se om det hjelper da. Blinker de forsatt så har du feil på enten pære eller ballast.
