Knekt nøkelen i delebilen.. Hjelp
killerFly
Ja! den er støpt fast! Hehe :P
Dra til en volvo-shappe med serienummeret på bilen! De har slipe-greiene til alle nøklene som er laget! :)
Var en post med det her akkurat! trur den het "Bytte tenningslås" eller noe i den grunnen
den er ikke støpt fast.men det sitter en splint eller to som må borres ut . kommer ann på hvilken dash det er . er det den dash n som det er små instrumenter i eller store?
volvo 850.95 bruks prosjekt
volvo 240 GLE.79 prosjekt
volvo 242 L.77 go bil
volvo 142 70
  • 1 month later...
Hvis du har A-motor så er det bare å åpne panseret og koble en ledning fra + polen på coilen til + polen på batteriet, og så er det bare å dra på starteren :), men litt surt å måtte gå under panseret for å slå av bilen.
Eneste ulempen er at dynamoen brenner opp, så skal man kjøre med det, eller være sikke på å komme seg unna vis du stjeler bilen, så må man trekke styrestøm ledningen på + polen på batteriet så lenge motoren er på, og fjerne den ved stopp
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
Gjest PsychoSigV
Er tre ledninger som skal til for å tjuvkoble.. Det er en enkel sak, men rattlåsen er et problem for deg.. Du må ha en kraftig boremaskin med et sterkt bore.. Å bore på høyre side tett inn mot rattstammen. Til slutt hører du noe som ramler ut.
