B230K fusker og går ikke på tomgang
Laaars
Hei!
Hadde problemer med at 740'n plutselig begynte å fuske. Lot bilen stå en stund siden jeg skulle bytte Hallgiveren i fordeleren, så tenkte ikke noe mer på det.
Fikk montert fordeler, og starta den opp og dro ut og lekte litt på glatta. Jeg har manuell choke, og skrur den av. Plutselig stopper bilen når jeg holdt clutchen inne.
Jeg får starta den opp igjen, og den vil ikke gå på tomgang. I tillegg fusker den en del innimellom.
Så jeg må kjøre med choke hele tiden for å sørge for at den skal holde seg gående, evt. gasse hver gang jeg trykker inn clutchen.
Noen tanker? Tenkte først på vakuumlekasje, men jeg har spraya rundt nedi der med startgass og hørte ikke noe øking av turtall. Riktignok stod den da med choken på og varva ca. 2000 RPM, om det kan ha noe å si.
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Jeg har samme problem. Men har automatchock, så må holde inne gassen når jeg stopper i lyskryss og lignende. Er bare når den er kald at den stopper, men fusker litt hele tiden. Skal bytte plugger og pluggledninger og fordelerlokk i løpet av uka for å se om detta hjelper. Men tar gjerne i mot tips jeg også!
1998 Opel Omega 2,5 V6
1988 Volvo 740-Solgt
1987 Volkswagen Golf-Solgt
Fartsgrenser er veiledende!
har akkurat samme problem... med autochoke..men min går bra når den er kald inntil den er halv varm..så "dør" bilen ut når jeg bremser ned.. mitt tips.. gir ned før evt sving eller lignene..så får du 500 rpm mer og da dør den iallefall ikke ut.. og hvis du kjører med k&n filter eller lignen filter..så bør sdu sette røret tilbake til den orginale luftfilterboksen.. det gjorde jeg..hjalp litt, men er enda ikke helt bra
