Temp problem
Astrastyle
Tempratur problem på min opel astra f 94 mod
Om jeg kjører viser temp måleren at motoren aldri blir varm men om jeg står stille blir den varm med en gang. Om jeg kjører kommer aldri det noe meget varm luft inn i kabinen, men om jeg står stille blir det varmt med en gang!
HVA ER GALT??? Blir ikke motoren varm eller er det tempratur regulatoren som er gåeen?
måleren viser at den blir varm om bilen står stille og da blir det varmt også men om jeg kjører blir det ikke varmt og den viser kaldt??
:hvaskjera
hva betyr det?
Stian
Er nok termostaten som er gåen...
Bytter du ut denne, er jeg meget sikker på at problemet vi forsvinne =)
Hadde samme problemet på gammelbilen min, Mercedes 190 ;)
Funka hest å skifte termostat...
Selvfølgelig rett etter bilen ble i tipp topp stand, fikk jeg bilen kondemnert av ei tullkjerring i en A3 på Jekta i Tromsø :P
  • 3 years later...
