Dammed Skrevet Desember 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2006 Hei! Sliter litt med kabel valg, og ja har lest strømkabel-guiden. Men maks effekten er på 1400W i guiden og jeg skal ha mye mer.... Skal ha ca 5000W RMS, fant ut at det blir ca 13000W på totalt forbruk etter at jeg ganget med effektiviteten til forsterkerne. Jeg vil bruke et ekstra batteri i bagasjerommet. Tror det blir et Kinetik HC2000 men må sjekke om det blir plass til det. Ca hvor mange kabler på 0 gauge trenger jeg? Siter Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mx_power Skrevet Desember 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2006 kansje 5-6 50mm2 kabler. tror du trenger noen jævler av noen batterier og en syyyk dynamo. e snakk om et strøm trekk på kansje 420amp+++ i utgangs punkt i ca 5000wrms og peaker du mot 10000w så e du i 835amp. ka forsterekere skal du ha osv osv. virker en smule sykt. db drag? er vel noen regler der som alt annet ang kabeltykkelser osv osv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet Desember 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2006 5000W rms vil du IKKE kunne trekke så lenge at kablene går varme, med forbehold om at dette skal i en vanlig gatebil! Du klarer deg lenge med en 50kv kabel av GOD kvalitet! Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dammed Skrevet Desember 26, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2006 skal bruke PCA3500D og TRA1400.2 tenkte å bruke slike kabelsett, men aner ikke hvor mange: http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=16&id=1139 Har også tenkt litt på evus strømkabel på 50mm. Siter Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet Desember 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2006 Tror nok du kommer meget langt med en 50 kvadrat. Oppgrader og alt av jording og + kabler i motorrom (det som har med lading å gjøre). Oppgrader med fordel batteri foran og plasser gjerne et til bak ved forsterkerne. Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dammed Skrevet Desember 26, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2006 50 kvadrat = 50 mm? Siter Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet Desember 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2006 50 kvadrat = 50mm^2 Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
på-tværra=) Skrevet Desember 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2006 50 kvadrat = 50 mm? 50mm2, altså radius av kabelen gange radiusen gange pi(3,14) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dammed Skrevet Desember 27, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2006 ok, Og det vil holde med en 50mm2 kabel? Trodde jeg tenkte 2 slike.... Siter Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet Desember 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2006 Nei... det trenger du nok ikke. Husk at en forsterker ikke drar maks hele tiden. Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet Desember 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2006 har på vei en Pca 2000d og en Tra 680.4 har handlet 50kv kabel fra installbay.. skal ha ekstra batteri bak, så skal holde lenge for min del ;) blir egentlig bare ladingen som kommer forfra.. bytter også ut de orig kablene fra dynamo og jordinger osv.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_eSOo_ Skrevet Desember 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2006 det holder som regel med 50mm2 ..... er du i tvil så kan du vel legge opp 2x50mm2 men trur ikke det er noe vits Siter - Audi coupe quattro typ85 - Audi A4 02 modell 1.8Tq Avant x Audi A4 96 modell 1.8Tq Avant Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
halsen89 Skrevet Desember 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2006 holder vel lenge med 1 50mm2. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
halsen89 Skrevet Desember 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2006 Tror nok du kommer meget langt med en 50 kvadrat. Oppgrader og alt av jording og + kabler i motorrom (det som har med lading å gjøre). Oppgrader med fordel batteri foran og plasser gjerne et til bak ved forsterkerne. Kablene i motor rommet er dimesjonert for å takle den strømmen dynamoen klarer å gi fra seg. så å oppgradere de kablene har vel lite for seg så lenge man ikke har bytta dynamo. Men har man for mye penger så ser det jo mye kulere ut med tøffe svære kabler enn det som er der fra før :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mexxor Skrevet Desember 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2006 r*r*3.14 tror jeg!? Guess so:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
