Beste H4 og H3 pærer
fsl
  • Svar 34
  fsl skrev:
Hei, lurer på hva som er de beste og sterkeste pærene til H3 og H4?
Kan gjerne være 100w osv :)
Har Biltema 100/80W H4 nå og dem er like dårlige som vanlige 60/55W... Skal ha noen 100W+ H3 pærer til tusenmeter og tåkelys også..
Det du må tenke på er at en vanlig H4 er 55w på nær og 60w på fjern,mens 100w/80w-pærene er 100w på nær og 80w på fjern. Siden effekt (P) er produktet av strøm (I) ganger spenning (U),så får du en økning i strømstyrken på ledingene med vel 82% på nærlys,og på fjern vel 68%.
Dette avgir svært mye mer varme i reflektoren siden mesteparten (80-90%) av effekten en lyspære avgir blir til varme,og på sikt kan belegget på reflektorene bli ødelagt. Tenk også over kvadratet på ledningene til pæra. De må byttes til min 2.5,helst 4 kvadrat for at du skal få nytte av disse pærene. Monter også et relé hvis det ikke finnes originalt og bruk de originale ledn. fra bryter til styrestrøm på reléet. 12v hovedstrøm tar du rett fra batteriet.
OBS ! Husk sikring.
Gjør du dette så vil du få betydelig bedre lys. Monterer du bare nye pærer og ingenting annet så vil lysgevinsten bli liten.
