soting av ruter
740tic
du bør FOR ALL DEL ta ut sidevinduene, de du ruller opp og ned..ikke vits på de andre.. første gangen du tar ut vindua kan det være litt småkinkig, men nå når jeg skulle godkjenne motoren, tnekte jeg ah faen jeg gidder ikke bytte, bt karen ser det sikkert ikke siden det er inne i en lys hall.. men så ble jeg overtalt kvelden før jeg skulle inn, så da bytta jeg.. bruker ca 15 min fra jeg begynner på dørtrekket, til vinduet er bytta og trekket er på igjen og ferdig.. 0 prob.. grunnen er at da får du det helt ut i sidene, der vinduet glir..i tillegg er det mye lettere å legge på vannret enn lodrett..
du vasker alt av vindu inv. og utv., du legger film oppå vinduet og grovskjærer med ca 1cm kant rundt hele. så legger du filmen på(med såpevann og avfettet vindu og alt det der) og skraper ut vann og luft. så lar du de stå å tørke, lengst mulig. høyere temp hvis det er kort tid. etterpå legger du vinduet ned, bruker nytt og sylskarpt blad åp tybe lagerkniv, hold knivn ca 30grader, og dra rundt vinduet. så bruker du blank neglelakk eller klarlakk, som du stryker over kanten med q-tips. da blir det ingen kant mellom vindu og film, altså ingen ting å ta tak i..
men mens viduene står å tørker, grovskjærer du film til de andre vinduene, hold filmen inntil vinduet på utsiden, og finskjær. ha gjerne en arbeidslampe inni som lyser ut, da ser du best.
så legger du filmen på inni, med avfetta vindu og såpevann og alt det der..
bakvinduet gjør du likt med, få en til å sitte inni med arbeidslampe og lys bakover, skjær rundt kanten så filmen du står med passer 100%, spray gjerne såpevann på vinduet for å få den til å ligge, å ikke sklir så du skjærer skeivt. etterpå skjærer du ut til bremselyset, der har du ca 5mm innpå det sorte som allerede er rundt det, 4kanten du sitter igjen med der kan du bruke etterpå til å skjære til å ha i feltet som nå blir blankt(heh dette har jeg ikke gjort selv enda:p) grunnen til dette er at det er to "skinner" som er limt til vinduet som bremselyset står i..
så er det hvertfall klart til å legges på inni..
husk å bruk tid, "forsiktig skrape", ha med 1 eller 2 til å holde og lyse osv..
jeg bestillte film fra http://www.solfilmhalvpris.no dette er KANON FILM, og sinnsykt billig i forrhold til kvalitet. den er ripefri, så hvis du bruker riktig skrape, greier du ikke se at det er film, rutene er bare mørkere.. jeg har 35% lysgjennomtrengning på sidene, og 23% på bakvinduet. dette er for å få det mørkere inni bilen.. dette er passende styrke spør du meg, har blitt stoppa sikkert 8-10 ganger av snuten, og fått 10k i bot og det som værre er, uten at de har hengt seg opp i vinduene, så om du tør kan du jo ha 23% rundt om..
håper dette kan være til nytte og at du setter pris på at jeg har skrevet til krampa tok meg:D
her er et litt dårlig bilde av åssen det ser ut
Gjest ReVolvolution
Et godt tips er å file filmen øverst på siderutene foran med en fin fil. Da er det vanskeligere for politi og andre å kjenne om det virkelig er film på ruta.
Eller bruke kantforsegler fra 3M. Ypperlig til sånt!
Ellers vil jeg anbefale 3M Phanter solfilm, samt SunGuard 30. Litt dyre filmer, men du får hva du betaler for, et myye bedre resultat!
Visste ikke det fantes faktisk. Har alltid vært fornøyd med å file egentlig.
SunGuard er jeg også veldig godt med fornøyd med ja! :D
når du sveiva opp og att rutene nåkken ganga. så fær filmen ta.
da har du isåfall ikke brukt skikkelig film, evt ikke lagt på skikkelig.. jeg har faktiskt ikke gjort en dritt, var ikke jeg som la den på selv faktiskt, jeg var bare med en eks "proff film legger" (jobba med dette før) som handt langer, og lærte av han..han sa at med orntli film, riktig for arbeid og riktig påleggelse, skal det ikke være nødvendig.. min film henger like godt, og har enda ikke greid å pittle frem kanten selv om jeg har prøvd;)
