De mest omtalte batteriene på BF..
LLH
En liten liste over de mest omtalte batteriene her på forumet. kinetik oversatte jeg målene på ved en tidligre annledning. Vis noen ser noe feil skrik ut :)
Kinetik:
http://www.kinetikaudio.com/intro.htm
HC600: 17.78cm langt - 7.62cm bredt- 16.51cm høyt 6.35Kg - 20/26Ah
HC800: 19.03cm langt - 12.7cm bredt - 18.03cm høyt (inkl poler) 11.79Kg - 36Ah
HC1400: 22.86cm langt - 20.57cm bredt - 22.60cm høyt (inkl poler) 17.69 - 60Ah
HC1800: 25.4cm langt - 16.51cm bredt - 22.35 cm høyt (inkl poler) 24.49kg - 81Ah
HC2000: 30.48cm langt - 16.51cm bredt - 22.35cm høyt (inkl poler) 27.66Kg - 102Ah
HC2400: 33.02cm langt - 17.01cm bredt - 23.87 cm høyt (inkl poler) 31.29Kg - 128Ah
Odyssey :
http://www.odysseybatteries.com/batteries.htm
De har faktisk etter min mening veldig godt målsatte tegninger og til og med i mm på siden sin..
Northstar:
http://www.northstarbattery.com/engine_start.php
batcap:
http://www.batcap.net/Indexnew5.htm
så vidt jeg har sett er Kinetik bygget opp av celler av denne typen.. ikke tilgjengelig i norge såvidt jeg har sett..
Optima:
Har tatt med de to med vanlige poler. begge finnes i flere versoner..
Rød:
http://www.optimabatteries.com/publish/optima/americas0/en/config/product_info/automotive/starter/spec_sheets.RowPar.0001.ContentPar.0001.ColumnPar.0005.File.tmp/34%20&%2034R_082304.pdf
Gul:
http://www.optimabatteries.com/publish/optima/americas0/en/config/product_info/automotive/deep_cycle/spec_sheets.RowPar.0001.ContentPar.0001.ColumnPar.0004.File.tmp/D34_082104.pdf
Mere info:
http://www.optimabatteries.com/publish/optima/americas0/en/config/product_info/automotive.html
Exide sønnak maxxima 900
http://www.sonnak.com/pdf/Bil-typeliste.pdf
Northstar, Kinetik,og noen av Odyssey batteriene har ikke disse knastene nederst på batteriet, så du må ha bøyle over batteriet eller noe kustom opplegg for og feste det..
  • Svar 55
Når det gjelder Kinetikbatteriene så holder HC600 som startbatteri. Den lille tassen klarer det lekende lett!
Ah = amperetimer = 1Ah = 1 ampere strømtrekk i 1 time
Eller... 20Ah = 20 ampere strømtrekk i en time eller 10 ampere i 2 timer eller 1 ampere i 20 timer.
Er det mye å tjene på å gå opp til HC 800?
dette er faktisk litt feil.. eh Ah = ampere timer det er rett.. og teorien er helt rett, men i pratktis fungerer det ikke slik
her kan du se litt mer hva det betyr i praksis
sjekk odyssey 1700 som er et ganske så mye brukt batteri, også her på forumet.
http://www.odysseybatteries.com/battery/pc1700t.htm
kun ved 3.4A har den 68Ah som det er oppført til, dette gjelder alle batterier, øk tempraturen med 10 grader og du (groft sett) halverer Ah.. jo kaldere det er jo bedre er det. (noe posetivt med å bo i kalde norge)
også slik stinger og odyssey ikke har helt like målinger på to helt like batterier.. stinger lades ut til 10volt og odyssey til 10.02 stingers er målt i 20grader C og odyssey er målt i 25grader C
men ikke ta denne posten for seriøst.. var egentlig godt forklart av tony detta.. men greit å vite at det er "abit more to it"
Mitt Opel Astra prosjekt
Listen to your music, not your speakers
Får batterier bedre kapasitet ved kulde? Dette var for meg meget ukjent da jeg trodde de ble dårligere ved kulde. Strømmen de klarer å levere går ihvertfall kraftig ned.
Ellers så kunne jeg ikke tenkt meg HC 600 som eneste batteri. Har man en del småkjøring og en motor som er litt tyngre å dra irundt enn en symaskin kan man fort har tomt batteri, dessverre.
"Capacity versus temperature
40°C: 102%
25°C: 100%
0°C: 85%
-15°C: 65%"
Klipt inn fra Installbay og dette er jo stikk motsatt av Erik Andre sitt utsagn.
#1985 Opel Rekord 2.2i
Erik Andre: Ville bare ta med "basic bout it" :) Så folk aner _litt_ mer hva amperetimer betyr.
Spade: Tjah.. Finnes og folk som har hatt et HC800 natteri i en stooor dodge med V8 motor. Det var cirka -25 kuldegrader i gjennomsnitt en hel måned og det var aldri noen tegn til at batteriet var for lite. Så tror nok et hc600 skulle holde :)
Mvh Tony
Trodde alle visste at batterier ikke liker kulde jeg..?
Til de som ikke visste dette, Erik Andre f.eks., se på CCA i forhold til HCA ;)
Cold Cranking Amps sier hvor mye strøm batteriet klarer å levere i 30 sek ved 0 F, og Hot Cranking Amps ved 80 F.
PC1700 som eks:
875 CCA (0° F / -18°C for 30 Seconds)
1325 HCA (80° F / 27°C for 30 Seconds)
Spenningen og kapasiteten vil også være høyere når det er varmt!
Men batteriene lader seg også mye lettere ut av seg selv når det er varmt...
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
de fleste kjemiske processer går saktere med lavere temperaturer og... og i batteriene er jo den kjemiske processen som "gir" strømen. Derfor vil disse også selv utlade seg fortere ved høyere temperaturer. :bok:
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
spade: kapasitet er ikke bare Ah, men også hva det klarer å yte, jeg påsto vel ikke at det ville kunne gi bedre startstrøm?
Typhon: jada, kjempe bra post ;)
BeemerZ1: var Ah det var snakk om, ikke cca eller hca
Jeg kan ikke huske hvor jeg leste dette, så det blir vanskelig å bevise noe her så det var vel kanskje dumt å nevne noe, kanskje det jeg leste var feil også.. så jeg beklager at jeg nevnte noe som helst om akuratt det.
Men hvorfor gir et batteri testet i 20grader C lenger Ah enn samme batteri testet i 25grader C? det jeg sikter til er odyssey pc1700(68ah)og stinger sp1700(72ah)?
Hmmm. Mente at det stod 72 ah i de testpapirene jeg fikk med jeg på mine odyssey batterier.
Mvh
Lars Engen
lars76@online.no
http://members.cardomain.com/arosa
Team Bling Bling:
Pioneer P9+P9 DSP
Pioneer DVD+DAB
Soundstream TR forsterkere
Soundstream Van Gogh subbere
Soundstream kondensator
Eton Midbass/Mellomtone
MT diskant
Monster Cable
