De mest omtalte batteriene på BF..
LLH
Enig!
Så da kommer jeg med et spørsmål, som kanskje kan dra den tråden her inn til emnet igjen..:)
Hvor stor forskjell i ESR må det være for at den er _for_ stor..
Biltema batteri under panseret + gelebatteri av kjent fabrikat i bagasjen = go/no go?
Fant ikke no særlig utfyllende info på teman sin hjemmeside, men får dra fram gode gamle katalogen etterpå, kanskje det står noe der om denna ESR'n.
Hvis to batterier overhodet ikke er kompatible, hva er det som ryker først?
Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
  • Svar 55
Enig!
Dette finnes det nok ikke noe fasitsvar på, så det er egentlig opp til hver enkelt å finne ut av...
Men et batteri med høy ESR ville jeg holdt meg unna uansett.
Jeg tror ikke at et batteri med ESR på 2 mOhm vil trives veldig bra med et som har 2-3 ganger så høy ESR.
Begge mine batterier er god nede på 2-tallet og det funker fint.
Det batteriet som ikke tåler å bli utladet er det som vil dø først...
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
hehe her var det mye krangling ja..
men nå har det seg sånn at jeg skal ha nye batterier så jeg trenger litt info før jeg foretar et valg og siden det blir jævla dyrt å kjøpe et batteri av alle merkene må jeg nesten ta valget på bakgrunn av specs.
Hva skal jeg se etter??
hvor viktig er ESR?(skal ha to like batterier så ESR vil bli like på begge)
Edit: bare for å se om jeg har oppfattet dette riktig...ESR = Indre resistans???
Livet er ikke bare en lek,det er også en dans på roser ;)
Edit: bare for å se om jeg har oppfattet dette riktig...ESR = Indre resistans??? altså hvor fort batteriet selvutladdes??
Er ingen som krangler her vel?
Vi diskuterer bare :)
Det holder vel at du ser etter et batteri som har godt rykte, greie specs og bra pris ;)
Odyssey, Kinetik, Northstar osv er klart blant de bedre.
ESR'en forteller deg egentlig hvor lett batteriet har for å levere strøm.
Lavere er bedre.
Om du skal ha to batterier blir ESR ganske liten uansett, siden den halveres når to (like) batterier parallellkobles.
Mvh
Stian
Mvh Stian
oki...jeg har surfet litt rundt og funnet mange forskjellige produsenter.
på ett av merkene var da den indre resistansen merkelig høy i forhold til mange andre så det jeg lurer på er...finns det forskjellige måter å måle ESR på??
Resten av specsa så bra ut så derfor spekulerer jeg på om det kan være feil oppgitt ESR eller forskjellige måter å oppgi dette på
Skjønner ikke at det skal være mulig nei...
Men husk at mindre batterier har høyere ESR :)
Mvh Stian
  • 5 months later...
Vurderer å kjøpe et optima d34 til min forholdsvis store bilstereo.
Ser det har 750 Amp cca... Hører det er Cranking Amps du skal se på når det gjelder bilstereobatterier.. Ser lovende ut dette batteriet.. Noen som har erfaringer med Optima??
Bil: Audi 80 2,0E (115hk) med 17" borbet-felger
Bilstereo: Pioneer 4" fronthøyttalere
Pioneer båndpass-kasse med 10" element
Genesis dual mono-forsterker
