montere turbo på en b23e... ?
Vomaz
Kremt,ta en titt på grenrøret og turboen i samme slengen.
Er ikke akkurat kjempegreier.
Innsprøytninga er også shabby.
ja...er det jeg sier, bruk penga å oppgrader 230et..
"81 Volvo 242 - Prosjekt
"82 Volvo 760 GLE - Bruksbil
"86 Volvo 240 GL stv, TelenorBlue (Bruksbil/langtidsprosjekt) påkjørt, høgd (savne)
"84 Volvo 240 (kjøpt for 1500,solgt for 13K) (Uten å røre den)
"86 Volvo 240 GLE stv (delebil)
Haaallloo.. LMM som i Luft MENGDE måler.. Tror du ikke jeg vet hvordan k-jetn fungerer??
Hei.
LMM som i luftmengemåler å LMM som i luftmassemåler. du finner verken noe av det på en k-jet....
du må flytte luftmengdemåleren fordi turboen må suge lufta igjennom den, ikke blåse.. Det kan også bli et problem med de korte rørene på dysene hvis du flytter lmm`en.. Heldig hvis du kommer over 160 hk med dette.. Mye arbeid får svært lite hk.. Hvilken model er motoren?
tenkte ikke å bruke lmm dersom jeg monterer turboen på b23e'n... tenkte bare å montere filteret på turboen og kjøre trykkrøret inn på innsuget til den mekaniske innspruten..
hvis det funker slikt:partyon:
kommer nok til å montere b23e'n slik den er originalt i 240n.. ettersom dette er en midlertidig motor..
motoren er forresten en b23e 82mod med k-kam, 405 topp, skal vist også være smidd veiv og sterke råder i motoren ++
også kommer det nok datasprut på b230et'n da jeg har overhallet den motoren med nye typen råder, stempel, oljepumpe, tetninger, lager, pakninger ++++
Det er den "mekaniske innspruten" (som vi kaller får luftmengdemåler hær hvertfall, med tanke på det spjeldet som måler luftmengden..) som ikke tåler trykk.. Den vil da måle feil..
Edit... Jeg har prøvd dette.. Funka dårlig..
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
oki... da skipper jeg den ideen:thumb
