fant motor nr nå. noen som har informasjon om motornr mitt?
3970010....302.....69....4...Z-28 Camaro
3970010....327.....69....2...Trucks and in rial
3970010....350...69-80...2 or 4
Da er det en smallblock chevy. Mest sansynlig en 350 mellom 69-80.
2 eller 4 bolta, du må nesten åpne sjekke.
Som du ser over kan det være en 69 mod 302, 4 boltet fra en 69 Camaro,
men den skal ha DZ kode.... Sad
Kan også være en 2 bolta 69 mod 327. Da kommer den fra en truck eller er en in ri motor.
Sjekk hvilken støpedato blokka di har.
WT er en engine suffix kode.
WT = 1969 350 255 4 M/t
Da er det en 1969 350 på 255 hk med 4 ports forgasser og har stått i en 4 trinns manuell bil.
Håper dette var til noe hjelp.
Det kan være vrient å se hva slags tall eller bokstaver som står.
Dårlig støpinger og slitasje over 30 år gjør sitt.
Lurer du på noe mer eller er usikker så kontakt meg igjen :)
Navn: Ole Andre Roer
Volvo 240 V8-1985 mitt prosjekt :)
er det noe dere lurer på så spør :)
  • Svar 78
I mineøyne er det såpass tvil pga motornummer, og det at blokka ble brukt fra '69-'80, at jeg ville tatt meg bryet med å finne og tolke datokoden på når blokka er støpt, og da med sikkerhet vite hva det er.
Støpenummer på toppene kan være en indikasjon, hvis det er en spesiell utgave brukt på HD trucks (C20/C30), men kan selvsagt være bytta til noe grommere.
Apropos 2/4-bolta bunn, øker jo sansynligheten for 4 bolt hvis motoren kommer fra HD truck (Både WT og TWT er jo det), men eneste måten å være sikker på er å slippe ned bunnpanna.
Har du hatt motor/gir ute av bilen og adskilt tidligere? Husker du om det var svinghjulslager i veiva til manuell kasse, eller spor etter å ha vært fjerna? (I tilfelle styretappen på converteren butter i svinghjulslageret)
Christian
'77 Caprice
"186" – 3927186. Another good performance head. They were found on 1969-1970 302 and 350 engines. They had 2.02/1.60" valves, 64CC combustion chambers, DO have accessory holes, intake port volume should be 161CC's, exhaust port volume should be 65CC's. These heads have double hump casting marks.
slenger meg på denne jeg og....
jeg har en v8 volvo....
støpenr er: 3970010. det vil si 350 mellom 69-80
den er 4 bolta
nr på toppene: 333882: det vil si 76 cc, 74-80 mod 350/400
suffix: hele nr: v0919ckc--eller ckd. litt vondt å se pga slitasjer.. men det vil være noe i mellom
CKC 1975 350 a/t, s h/p, w/fed T L82 205 4 Vette
CKC 1976 350 a/t, s h/p, w/fed X L82 210 4 Vette
CKD 1972 350 tur hydro trans 175 4 F A B X
CKD 1973 350 tur hydro, Calif L48 200 4 A B F X
CKD 1974 350 T350 NB2 - 4 A B F X
CKD 1977 350 a/t, high altitude L L48 180 4 Vette
sånn ca.
bak på blokka åp passasjer side står det: 1 8 5 hva er det for betydning?
på venstre side av blokka ved olje filter står det:
010
020
171
hva faen er det??
blir liksom ikke helt klok på hva jeg egentlig har... motoren er fra usa og satt i en camaro når den koh hit til landet... usikker på om det var manuell eller automat i den... HJELP!!!!
-ole gunnar-
1987 vw jetta 1,6!! (nylakkert å greier)
1984 vw jetta 1,8 (skrota)
1987 volvo 244 v8 (prosjekt)
1987 volvo 240(delebil)
1985 volvo 240 ( leketøy/vinterbil)
ole gunnar: Du har en SBC 350 med 2 eller 4 bolters blokk som du vil bytte topper og/eller stempler for å få litt hk i...
ja det er mulig.... men først skal det godkjennes før noe vill moro med trimming..
prøver bare å finne ut å mye det er iden sånn den er nå....
har 4 bolt.... 350 ja.. så mye har jeg funni ut...
tenkte mere på å finne ut antall gamp...
-ole gunnar-
