Motor fusker på lavt turtall.
jakv1
Har en Mondeo '98 som den siste uka/to ukene har fusket en del på lavt turtall.
Prøvde i garasjen i sted, på tomgang fusket den, men når jeg la turtallet på ca 1500rpm oppførte den seg bra. Når jeg har "feil" gear ut av rundkjøringer ol. humper det nokså mye, gearer ned, og da går det bra. Ved vanlig kjring merkes det ikke før turtallet blir lavere enn det burde vært før jeg skifter gear.
Mener det begynte like etter at jeg fylte bensin sist, kan det være kondens, eller er det noe annet? Er helt blank, men kan det være luftmengdemåler eller noe slikt som kan forårsake dette?
Passer dårlig med store utgifter nå, vaskemaskina røyk i forgårs og høyttrykkspyleren i dag :-(
Pluggene har gått under 10 000, kan være ledningene, de har vært med siden bilen var ny regner jeg med. Passerte 73 000 for noen uker siden.
Leste en plass at slikt kunne forårsakes av vakuum på tanken, og åpnet den i går, og da dro den inn ganske mye luft. Får se når jeg kjører en tur i dag.
Den teorien stemte ikke nei.
Virker forresten som om det blir verre etter hvert som motoren blir varm. Den er ganske OK når den er kald, og så blir det verre etter hvert. Får fylle opp med kondensfjerner i morgen, og hvis ikke det hjelper regner jeg med at jeg må skifte pluggledninger og muligens plugger.
Kan dette være forårsaket av luftmengdemåler og/eller lambdasonde? Er som dere sikkert skjønner relativt grønn på dette.
Var innom verkstedet i dag og de fant ut at det hadde kommet vann ned i hullet til pluggene, måtte "drenere" , så ble det OK. Riktignok måtte den ene pluggledningen også byttes, men det er greit så lenge bilen virker igjen.
Så det var plugger/ledninger da, takker for tips :-)
