ABS påmazda MX3
marcusj
Bilen har ABS ja. Skjekk sikringsboksen om sikringen til ABS har gått. Kan være så enkelt ;)
03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-]
X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07]
X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10]
X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06]
  • 4 months later...
ABS styringsboksen sitter under passasjersetet.
-J
-som fikk en del 2`ere på kontroll :p-
Det tok sin tid før jeg fikk lest denne pga. langt utenlandsopphold.
Men det er altså bare å ta ut passasjersetet så ser jeg boksen der, eller må man angripe problemet fra undersiden?
Du kan se den om du titter under passasjersetet.
4 stk 17mm bolter el.no for å få ut setet. Veldig enkelt.
-J
Da skal dette sjekkes ut når jeg kommer hjem på tirsdag :-)
Du har tilfeldigvis ikke tips til hvor jeg kan kjøpe den miderste delen av eksosanlegget (mellom pottene?)
Mekonomen har den om jeg ikke husker feil.
-J
Når jeg først har deg her..
Jeg fan boksen, tok ut ledninene ogsate dem nn pånytt igjen i tilfelle kontaktfeil. På EU kontrollen sa de at ABSlyset ikke virket. Hvilket av lysene er det, det er jo en rekke med lys for bla. håndbrekk, olje etc. på høyresiden der speedometeret er. Er det et av disse lysene?
regner med at abs lyset på den bilen er et gult lys med en bil som sklir\skrenser. se i instruksjonsboka di.. dette skal lyse ved oppstart, samt hvis abs er defekt. sjekk abs sikring, evnt kan det være en feil på en sensor på et av hjula som gjør at dette ikke virker.
-Mazda 323 GTR
Jeg har sett meg grønn og gul på instrumentpanelet, og jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke har klart å se et sånt lys som skal indikere ABS.
Derimot er det en lampe under bensinmåleren (bare en liten rund sak) som ikke lyser, kan dette være ABS-lyset?
Instruksjonsboka er borte :-\ Har bare serviceheftet...
PS. her er et bilde av instrumentpanelet mitt:
http://home.no.net/marcusj/thumbnails/mx3.jpg
