Forgassere, innsug, mm. Trenger litt info
Har fått start, går greit.
Men sitter å ser på summit, forgasser, innsug. Hva funker, hva trenger jeg til rundt 400hk? Eller hva er stort nok?
Er ikke helt inne på dette. Lyst til og høre litt før jeg bestiller.
Innsug, singel og dual plane, air gap, rpm performer... Fortell litt om du kan.
De toppene jeg har pr i dag, er fra en nyere 350 tror jeg. Senter festeboltene på begge sider går litt høyere en det innsuget jeg har, og er litt mer rett ned en på innsuget. Men litt modd så gikk d bra.
Fortell gjerne litt om forskjell på årsmodell, hva har forandret seg? På blokk mm.
2000 Audi TT 2000 Audi A6
1987 Hilux V8 TPI 2000 Lc 90
1967 Camaro RS/SS med LS1 snart..
88 Lj 73
BILGAL !!!!
  • Svar 56
litt lite info om motoren din da.. årstall, topper, kompresjon osv osv osv.. men kam, løftere innsug, headers og gasser bruker å være nokk i en brukbar 350 motor for 400hp.. vet ikke hvor mye arbeid - penger du skal legge i men??
er motoren gått et støkke, så er det kanskje lurt å skifte litt invendige komponenter før man begir seg ut på trimminga kanskje (lager, ringer, smiddstempler, arp forsterkinger her og der..)
signaturregler: www.bilforumet.no/faq
Jeg har nyoverhalt motor. Dvs borra blokk, 4 bolta. Balansert og fin. SMidd veiv, vanlige råder, de er X merket, men om d har noe å si veit jeg ikke.
Toppene er fra en nyere tbi, tror jeg. Nyere en 86.
Høykomp smidd stempel, i 0.30 overdimm.
Nye lager, mm.
Forgassern, og innsug er trimm deler, edelbrock rpm står d på innsuget.
Forgassern er edelbroc, men står ikke mer.
Kam er en ny comp 268 magnum.
Komp har jeg ikke målt, men ca 9.5-1
88 Lj 73
BILGAL !!!!
Det Performer RPM innsuget du allerede har er meget bra, oppgradering fra det blir Performer RPM Air Gap.
For å få en kam som funker som den skal bør du også oppgi hvilken girkasse du har, aut eller manuell, om aut så hvilken converter du har, om den har original stalspeed eller høyere stallspeed, bakakselutveksling, hva slags kjøring du har tenkt å bruke bilen mest til, småkjøring? cruising ? langkjøring ? dragracing ? baneracing ?
Moderator: Lakk og Karosseri
Jeg har en 350 automat, chevelle 68 modell.
Blir vel mest cruising, litt langkjøring, og litt leking..
Har ikke peiling på converter, sto ingenting på den...
Skal ut med gear etter påske, inn med 700 automat, tenkte jeg.
Bakaksel veit jeg ikke utveksling ¨på heller, står ikkeno.
Er en 10 bolt med sperre.
88 Lj 73
BILGAL !!!!
Låner dene tråden litt
kan noe motor guruer her fortelle meg sån ca hvor mye fortening jeg kan ha på dene motorn . Ellers hva dere tror om lila lynet:)
her er info fra topp til tå.
Motor:
Block 030 stress borrat 4b "010" block index deckat
gjuten vev slipad 010, 010, balanserad
vevstakar std renoverade, bytta bultar balanserat
kolvar smidda "TRW" flattop, viktade, ca 10,25 comp
sealed power moly piston rings
sealed power HV oil pump
sealed power roller kam drivning
original 153k flexplate
camshaft, comp cams solid lifter, se spec card #12-609-5 gross valve lift .532 .555 at050 inn 250 ex262 lobe sep 106
Comp cams solid lifters
speed pro pushrods RP3212R
Comp cams roller rockers 1,5 alu 7/16 bolt
Moroso stud girdle 7/16
Crane valvesprings 99893
Dart sportsman II heads, 2,02 1,6 valve 200cc intake runner 64cc combustion chamber, hardened seats for unleaded gas, stainless valves
Victor JR intake 2975
Holley 750 dp
MSD pro billet distributor 85551
orig vattenpump lång
Fel pro gaskets
XRP hose and fittings
Ford scorpio kylare
har åkt på 10W40 olja typ QS eller Unocal del syntet eller mineral
TCI aut cooler
Opel commodore skivor och ok årsmodell ?? hittar inte uppgifter...
volvo 240 master cylinder
Powerglide låda
manuellt ventilhus
transbrake
HP lameller
Turbo action toolsteel input shaft, TH spline
Byggd av Snikne ville racing Järvsö
10" turbo action turbin 23807S 3500 stall
Type F olja,
Hurst Qstick shufter med N/S switch
Ford 9" axel
"ford motorsport" limited slip
strange 4:30 gear
monterad av Stig Gustavsson, rear end service Norrköping
QS eller 76 80/90 olja
orginal 28 spline driv axlar kortade av snowball racing
Competition engineering shocks 2705, adjustable 30/70,40/60,50/50
Motor:
Holley 750 dp
Fel pro gaskets
Ford scorpio kylare
TCI aut cooler
Powerglide låda
manuellt ventilhus
transbrake
HP lameller
Type F olja,
Ford 9" axel
strange 4:30 gear
Eg tåre ikkje sei kæ du kan ha,men selv har kjørt med 38 grader på 355cui men da med alu topper.prøvde på rullende landevei først med 36 og justerte opp til 38 med det resultat mye mer moment på lavere turtal.
funka for meg.
