clutch 16v
Mk2-16v
Har nettopp skiftet clutch på my 1986 16v, jeg har hele motoren ute av bilen.
Når jeg dro i clutch spaken på girkassa så greide jeg å dytte (clutch pinnen eller hva den kalles) litt inn men den kommer ikke ut igjen. Er dette riktig ? eller har jeg gjort noe feil?
Vill ikke sette inn motoren og girkassa i bilen før jeg veit at det funker. (har aldri skiftet clutch før, men jeg har gjort riktig i følge Haynes)
Originally posted by Håkon A
bare å montere sammen det å sjekke. du mener den stanga som går igjennom girkassa? har vært borti den før, men er ikke sikker på ''hva som er riktig''...lenge siden jeg bytta clutch på golf 2. men monter det sammen å sjekk.... er jo ike noe stress å ta av girkassa igjen.
Ja jeg mener den stanga som går igjenom girkassa, når man drar i clutch spaken på girkassa så blir den stanga dyttet inn mot clutchen og svinghjulet.
Kan jo selvfølgelig putte hele dritten inn i bilen og teste men det er jo litt arbeid hvis jeg må ta ut girkassen igjen da :)
Må vel få hengt på eksosanlegget først, ikke hel bra å starte motoren med bare eksosmanifold :D
har du skrudd opp det dekselet bak på girkassa å sett hvordan det ser ut ? der ligger lissom andre enden av pinnen....i et lager å no greier....se om alt ser bra ut der i hvertfall da.
Ja det ser bra ut der, jeg får vel bare hive inn motoren og prøve :) Hvis det ikke funker så får jeg jo trening med å mekke og pumpe jern :D
