B230 FT turbo+, 190HK info??
740tic'ern
Hei. Jeg har nettopp kjøpt meg en 92-modell 940 turbo (B230 FT), såkalte "toppmodellen" med 190/192 hk. Lurte litt på hvordan den er i forhold til de "vanlige" med 165hk. Hva er forskjellen, ladetrykk?
Hva tror dere jeg kan hente ut av motoren med en chip?
Hvor mye lader turboen orginalt?, mekanisk eller elektrisk trykkjustering?
Takker for alle svar:)
Har den 190 hk orginalt har den turbo+ pakke ifra volvo.
Elektronisk styrt laddetrykk og chip(mulignes)
Turbo+ er noe dritt som bare ligger i veien spør du meg,for hvem er fornøyd med 190 hk?
En mekanisk boostcontroller og chip er både billigere/enklere samt at en har justeringsmuligheter.
vet du hva en mekanisk boostcontroller koster? Og hva med styringsenheten som har programert ladetrykket?
J fjerna nylig min Turbo+, da fjernet j alt av vacumslanger, el.ledninger, relè og det som måtte følge med... Byttet samtidig til åpent filter, så fikk fjerna det som satt på luftfilter boksen også...
"styre-enheten" som styrer turbo+, sitter sammen med alt det andre tilhørende turbo+ pakka, så når dette fjernes, vil bilen/motoren bli helt "orginal" igjen, uten noe mer endringer...
For justering av ladetrykk, går du til anskaffelse av en chip og gjerne en ny wg-klokke med hardere fjær, eller en mekanisk boostcontroller sammen med den gamle wg-klokka for justering av ladetrykket...
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
