Ivar25 Skrevet Januar 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2007 Noen som har litt info om en 2 kanalers Zero Point forsterker fra Phoenix Gold? Den er middels stor, to vifter på hver side, plexiglass som midtdeksel, du må ta av plexiglasset for å justere Gain på kanalene.. og det er lagt inn en bryter på ene skruen,slik at når glasset taes av så kutter du remote strømmen. Spørgesmålet er da: Hva den yter ved optimale forhold? Hva krever den av strøm,mtp om det er nødvendig med kondensator? Er det mulighet for å kjøre balanserte signal på den? Og det er to fler kontakters tilkoblinger,en på hver side, litt info om dem? Her skal han som baler med dette ha en Stroker Pro 15 (gamle serien) på denne forsterkeren.. vi fant jo fort ut at her var det laaangt fra optimale forhold. Siter 2002 VW Passat 1,9 TDI (PD) 130 HK (Konebil) 1994 Volvo 460 2.0 (Bruksbil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Joakim33 Skrevet Januar 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2007 Ta en titt her: http://ampguts.realmofexcursion.com/ og her er enZPA 0.5: http://ampguts.realmofexcursion.com/Phoenix_Gold_ZPA_0.5/ Her er en oversikt over alle gamle gode Phoenix forsterkere: http://www.phoenixgold.com/webfaq/index.htm Dette er utstyr som kan gi mye godlyd om det blir installert og justert riktig.. Vet du hvilken betegnelse det er på strokeren og amp'en? Gamle strokeren heter ikke pro, men er enten en stroker 15, 15D eller en 15D2. Disse er meget godt konstruert og er en meget fin last for forsterkeren, dersom den er i rett kasse, med riktig tuning. Hva slags kasse skal brukes? Har stor erfaring med forskjellige strokerbygg, så det kan hende jeg kan bidra med ett eller annet..? Bare å spørre.. Synes nemlig det er litt artig at noen bruker andre produkter enn det "massen" går for.. Siter Joakim Skovlund Leder av Bilstereoforbundet og bilstereobladet Stereotyp ODR/McIntosh - Bmw E34 Touring Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ivar25 Skrevet Januar 2, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2007 Heisann.. ja.. det er litt kjekkere å bygge bilstereo med det gode gamle gromsakene.. Dette er nevøen min som skal bygge i Hondaen sin. En Honda Accord 2.2i par og nitti mod.. Kassen er utforma slik at den flukter med ryggen til baksetene,altså skrått. Der som elementet står er veggen rett. Kassen er ca på 100 L, nå hadde poden det litt travelt, så han satte i gang bygginga uten noen veiledning, så enden på visa var att jeg måtte tømme 3 sikafleks tuber for å få dette helt 100% tett.;) Kassen er solid bygd i 16mm spon. Jeg hadde foretrukke MDF da, men det er litt dyrere. Elementet er av den første strokeren som kom. 15" med den karateristiske slide pinnen og spider ringen rundt denne..Vi tenkte å bruke denne Zero Point forsterkeren på 15", og siden dette elemtet er 2 spolt kan du dra nytte av ohm lovene.. Det er vel 2 spoler a`4 ohm, så det går an og brokoble ned til 2 ohm. Og etter som jeg husker kan du vel kjøre disse Phoneix forsterkerene nesten ned til korsluttning? Men hva er annbefalt?.. Jeg har en ide om å bytte ut hovedbatteri med ett større batteri (står Biltema 63Ah i nå). Har 21 kvadrats kabel fra batteri, til en fuse box, 16 kvadrat fra den, strekket der er ikke mer en 1,5m. Nå er det ingen kondensatorer, men har en 1 farads liggende. KOm med tips, annbefalinger osv.. Skal bort på lokalet våres nå og glo litt.. kommer tilbake med dei dataene jeg kan få tak i.. Siter 2002 VW Passat 1,9 TDI (PD) 130 HK (Konebil) 1994 Volvo 460 2.0 (Bruksbil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
reimers Skrevet Januar 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2007 større kasse vill ivertfall jeg anbefale med en gang.. jeg hadde 112liter på min å den var egentlig forliten fikk anbefalt 150liter av en tysker på termpro.com Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Joakim33 Skrevet Januar 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2007 større kasse vill ivertfall jeg anbefale med en gang.. jeg hadde 112liter på min å den var egentlig forliten fikk anbefalt 150liter av en tysker på termpro.com Jeg har en 15D2 i 70 liters kasse med 40hz tuning (6"port) i reservehjulsbalja i touringen og det spiller meget bra, så jeg er ikke helt enig.. Men det kommer selvf. ann på hva den skal brukes til... Siter Joakim Skovlund Leder av Bilstereoforbundet og bilstereobladet Stereotyp ODR/McIntosh - Bmw E34 Touring Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kckerzx Skrevet Januar 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2007 må huske på at denne forsterkeren vil helst ha enten 4 eller 1 ohms last for å yte optimalt. den er konstruert sånn serru. forøvrig er den TØRST! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Joakim33 Skrevet Januar 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2007 må huske på at denne forsterkeren vil helst ha enten 4 eller 1 ohms last for å yte optimalt. den er konstruert sånn serru. forøvrig er den TØRST! Ja, og siden det er snakk om en 15D med 2x4ohms spoler, så vil det funke veldig bra med parallellkoblede spoler på brokoblet forsterker. Den svitsjer automatisk til "high current" modus, og så lenge den har et kraftig batteri og en 1F og hente fra, skulle det fungere utmerket! Siter Joakim Skovlund Leder av Bilstereoforbundet og bilstereobladet Stereotyp ODR/McIntosh - Bmw E34 Touring Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BoomBoxx Skrevet Januar 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2007 1F my ass. :) Gi den skikkelig strøm istedet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Januar 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2007 problemet er at den ikke gir så mye i 2ohm (=altså dvc4ohm) mono som i 1 og 4ohm mono.. har vert borti et par slike og det stemmer nok at skal man kjøre den i 2ohm mono og få mest mulig ut av den så bør den modifiseres. men da kan den ikke kjøres i 1ohm før man har mekket den tilbake i orginal stand. derfor er det en fordel å sjekke om den er modifisert av selger/tidligere eier om man lurer på å kjøpe slike. og som nevnt er den tørst.. og jeg syns 15"strokeren funker meget greit i en 115L med 2 4" porter... og er phoenix`en 0.3 eller 0.5..? ""In most cases of a 2 ohm bridged load this is what happens. When you are at lower listening levels the amp will stay in High Voltage, (the green led on center circuit board will be lit). But once you start increasing volume the amp will switch in High Current Mode (yellow led will be lit) and your power will be slightly reduced (ie 900 watts ballpark figure). It will try to limit the amount of power the amp can do to remain more stable into lower loads such as 1 ohm bridged. So at 2 ohms bridged when the amp won't provide as much power as 4 ohm bridged. Once the amplifier has switched into High Current mode it will remain in that mode until the system is turned off. So how do we get max power at 2 ohms bridged? Disable the switching power supply to stay in High Voltage, this is easily done by snipping two diodes underneath the far left IC chip on the vertical board that has the Power LED's on it. It will stay in High Voltage and produce some impressive amounts of power into 2 ohm bridged. I highly suggest you contact Phoenix Gold Technical Support and get the schematic that shows you the exact diodes to cut, if you are thinking of doing this. Of course keep in mind you must have 8 volts of pre-amps input, and a VERY STOUT electrical system to feed this amp the current it needs. A MODIFYING AND RUNNING A ZPA SERIES AMP AT 1 OHM BRIDGED IS NOT RECOMMEND, THIS WILL DAMAGE THE AMPLIFIER."" Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
reimers Skrevet Januar 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2007 her er forøvrlig et par bilder av kassa jeg hadde før å ruta mi etter at kassa hadde flytta seg litt bak å jeg smekka igjen luka :P trykka bra i den stakkars corollaen min dette Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ivar25 Skrevet Januar 2, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2007 har kikka litt nå.. og den forsterkeren det var snakk om her er en ZPA 0.3 altså ikke den største, men anyway så skulle vel den rocke 15" litt den oxo.. Men jeg leste litt om denne forsterkeren, og la merke til at den krevde høy volt på signal strømmen.. 8 volt! Tok da og leste av spenninga på spiller for å se hva den gav.. kremt.... usle 2 volt.. :omfg .. såe.. konkulsjonen er vel at vi ikke har vert i nærheten av minimum her en gang.. Så jeg sa til poden at få deg et skikkeligt batteri,hiv det biltema greiene til h%¤¤#.. sjekk att dynamoen lader skikkeligt.. ha skikkelige kabler bakover og få fatt i en 1 farads kondensator og bytt ut spiller.. er noe sånt qxl jalla ,made in taiwan sjit ...:rockets Siter 2002 VW Passat 1,9 TDI (PD) 130 HK (Konebil) 1994 Volvo 460 2.0 (Bruksbil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjaa Skrevet Januar 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 3, 2007 2V på linjeutgangene er helt vanlig det... Er bare spillere i litt dyrere prisklasser som har høyere (4V og 5V) er mest vanlig på de dyrere spillerene (4-5000 og oppover) .. Så kan ikke skjønne at den krever 8V på signalet..?! Siter Lupo GTI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik Andre Skrevet Januar 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 3, 2007 Holdt på med Phoenix Gold før og jeg vet noen av de KUNNE mota 8volt, dette var i bruk sammen med en signal forsterker.. Dette er vel kun et salgs triks, da forsterker og for-forsterker "passa" sammen :D kjørte i ettertid denne for-forsterkeren på en annen type forsterker som ikke det sto noe om at tålte 8volt.. funka fint det også. Hvor høy spenning det kommer på signal kabelen har ikke noe med hvor bra batteri/lader/kondensator du har, men hvordan spiller du har. det høyeste jeg har hørt om til dags dato fra en spiller er 6volt.. men jeg har sikkert ikke hørt om alle.. Siter Mitt Opel Astra prosjekt Listen to your music, not your speakers Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RoBoX Skrevet Januar 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 3, 2007 Any ZPA amplifier must have at least 8 volts of signal input voltage. That means you MUST have a Tba transmitter (Tbat) or Professional Line Driver (PLD). If you don't have 8 volts of signal input the amplifier will never reach its maximum output levels. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T0mmen Skrevet Januar 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 3, 2007 Selv brukte jeg en ZPA 0.5 på en Stroker 15D2 i en Golf 2. Dette trøkka noe helt jævlig iallefall..Hadde ikke nok strøm den gang, så ZPA kutta. Den suger til seg alt den kan få av strøm. Er uregulert strømforsyning på den også.. Siter Vw Golf '86 Rat Look 16vT - prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
