Zetec Skrevet Januar 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 3, 2007 Holdt på med Phoenix Gold før og jeg vet noen av de KUNNE mota 8volt, dette var i bruk sammen med en signal forsterker.. Dette er vel kun et salgs triks, da forsterker og for-forsterker "passa" sammen :D kjørte i ettertid denne for-forsterkeren på en annen type forsterker som ikke det sto noe om at tålte 8volt.. funka fint det også. Hvor høy spenning det kommer på signal kabelen har ikke noe med hvor bra batteri/lader/kondensator du har, men hvordan spiller du har. det høyeste jeg har hørt om til dags dato fra en spiller er 6volt.. men jeg har sikkert ikke hørt om alle.. Pioneer har 6,5 volt :D mener også at RF hadde en som lå på 8 volt eller rundt der.. Har også Phoenix Gold PLD-1 liggende her ja, den er faktisk genial... Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Januar 4, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 4, 2007 Any ZPA amplifier must have at least 8 volts of signal input voltage. That means you MUST have a Tba transmitter (Tbat) or Professional Line Driver (PLD). If you don't have 8 volts of signal input the amplifier will never reach its maximum output levels. dette er vel hva P.G. sier bare om den blir modifisert til å yte 100% i 2ohm som forklart i min forrige post. den må modifiseres om du vil ha mest mulig ut av den i 2ohm, da den fra fabrikk leverer mindre i 2ohm enn i 1ohm og 4ohm.. modifisert og i 2ohm vil den levere litt mer enn i 1 og 4ohm umodifisert..sier de..faktisk. alternativt er jo å selge den å skaffe en eldre RF 1501bd :D den gir vel nærmere 2kw ved 2ohm og 14V ;) får de for en billig peng..når de først er til salgs. Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RoBoX Skrevet Januar 4, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 4, 2007 dette er vel hva P.G. sier bare om den blir modifisert til å yte 100% i 2ohm som forklart i min forrige post.den må modifiseres om du vil ha mest mulig ut av den i 2ohm, da den fra fabrikk leverer mindre i 2ohm enn i 1ohm og 4ohm.. modifisert og i 2ohm vil den levere litt mer enn i 1 og 4ohm umodifisert..sier de..faktisk. alternativt er jo å selge den å skaffe en eldre RF 1501bd :D den gir vel nærmere 2kw ved 2ohm og 14V ;) får de for en billig peng..når de først er til salgs. sånn jeg leser det på phoenix gold's hjemmesider står det at alle(modifiserte eller ikke) ZPA forsterkere MÅ ha over 8v signalstyrke for å produsere max, jeg kan ikke se at de skiller på dette noen vei i teksten der.. men står ikke og påstår noe her altså, jeg vet kun det jeg leste på nevnte side og for meg ser det ut til å gjelde uansett.. http://www.phoenixgold.com/webfaq/ZPA.htm Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonus Skrevet Januar 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2007 RoBox du har rett, p.g.a av at PG bygd inngangstrinnet med ekstremt lite buffer etc(er det OPamper det heter?) er det en fordel å ha en kraftig linje del foran dise forsterkerne for å få det beste ut av dem. Da jeg solgt disse forsterkerne i gamledager hadde jeg et par kunder som koblet disse rett på spillerne og kom tilbake skuffet, men ingen som samtidig kjøpte linjedriver kom noen gang tilbake skuffet ;) Siter prosjekttråd McIntosh, Focal, Image Dynamics, Planet Audio hybrid rørforsterkere Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
