volvo 740 turbo
tsracer
driver og ser etter ny turbo, men vil ha en som nesten er Bolt on som dem sier hehe, har funnet en xs power t3/t4 turbo og xs 40mm wg er dette mye arbe og tilpasse så det funker på fk/ft motor???
vis hva må til??
MVH
Kim
http://www.bilforumet.no/faq
Volvo 740Turbo Intercooler
volvo 240 gl-vinterbil-Solgt
volvo 240R (Prosjekt Bil)
Hvis du skal ha ekstern wastegate, må du ha en grenrør med uttak til det. Du kan eventuelt ta hull i den originale manifolden, og sveise et rør ut der.
Men vær forsiktig, det er støpegods. Pass på at du bruker rett elektrode og gjør det på rett måte.
Ingen andre enn originalturboen er vel bolt on. Oljerørene må du ha nye.
Kjøp en turbo med t3 flens, så kan du bruke originalmanifolden.
Du kjøper stålomspunnede slanger til oljetilførselen.
Anbefaler deg å kjøpe turbo med integrert wastegate.
For eksempel turbo fra 850R eller v70R, det er gode turboer med lite lag.
Jeg personlig har akkurat gått til innkjøp av turbo fra v70R, en mitsu 18t.
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
Den greier vel å levere nok luft til ca 300 hk, mener jeg på.
Du må bare forhøre deg blandt huggere om pris, du kan få dem for alt fra 2 til 7000,- kr.
Integrert wastegate er at den står inni eksos huset på turboen, og wastegate klokka står vanligvis plassert ved siden av kompressorhuset.
Turbo til 850r heter mitsibishi 16t, og den til v70r heter mitsubishi 18t.
oki, for har en turbo og den skal levere 300 hk hve 1,5 bar men tenkte på og kjøpe noe større og bytte ut den jeg har, for da slipper jeg og skru opp trykket så mye, er vel bedre og ha en turbo som er større og heller ha litt mindre trykk.
hva slags turbo burde jeg velge vis jeg skal ha opp mot 400 hk?
hva er best, har hørt noe snakk om en 19t men.
Hvis du skal opp i 400 hk, må du vel opp i en avansert turbonetics turbo, som ikke jeg har peiling på..
Men du skal ha ganske så solid motor å kunne ha 400 hk.
Du kan jo lese litt i tråden til Frode her i 700-forumet. Står mye nyttig der.
