avmontering av speil!?
Aron88
På innsiden av døra der hvor speilet står ut i fra, er det et deksel som du napper av. Etter dette så er det 3 skruer i fra speilet som du skrur ut fra innsiden. Det letteste er å løsne dørsiden for å komme til den som sitter nederst!
Når det gjelder ledningene/kablene, så ser du det enklest ved å ta av hele dør sia, den sitter klipsa fast:)
www.bilforumet.no/faq
altså ta av intriøret på døren da?
takk for svar :)
