knekt "skru" på støtdempertårnet..
ExceL
Hei, har som sikkert de fleste skjønner klart å knekke ene av de tre skruene fra støtdemperen som man skrur muttrene på i tårnet... bilde forklarer kanskje bedre enn meg:thumb
ja.. spørsmålet mitt er da.. går det ant å fikse dette på en enkel måte eller hva må skiftes?
(en av de tre har knekt.. en av de to fremme)
- VOLVO -
de skruene der, er havt nagler og halvt skruer, festa i selve støtdemper-lageret... så her må du nok bytte støtdemperlager:)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
neinei.. de skruene der er festa i den "plata" som er på toppen av fjørbeinet, under der er en gummiting, så lageret, så ei skål å noe greier under der igjen.. de skruene er uansett bare pressa i denne plata, så om du tar den ut, trykker ut bolten, så kan du nok finne deg en ny bolt å trykke i..
edit, ja bytt lager og med det samme du har det oppe.. koster en liten 500,- lapp hos volvo.. disse har en lei tendens til å bli fulle av sand og drit, noe som er dårlig i et stort aksielt kulelager;)
edit2: oi trodde jeg var på 700 forumet..slik er det hvertfal på min, kan ikke tenke meg det er anderledes hos deg
