Turbo på 360?
LasseTheDude
Hei!
Skal kikke på en 360 idag som har gått 137 000. Det er en 1987 modell, og hvis jeg slår til så lurer jeg på om turbokonverting er en mulighet? Selvfølgelig er det en mulighet, men finner jeg deler fra f.eks 240 som passer overrens?
Håper på raske svar. ;)
Grenrøret fra 240/740 turbo passer ikke, da tar wastegaten i motorfestet. Med 940 grenrør skal det passe akkurat.
Hvis du skla bytte motor til en annen volvomotor må du ta bunnpanne, peilepinne og motorfester fra 360'n og montere over.
Den beste motoren å bytte til er nok b230fk med 135 hk. Du får dem godkjent med opp til 140 hk. Så er det bare å chippe etterpå;)
http://www.300power.com
http://www.teamsideways.com
Oljerør til og fra turbo på 740/760 turbo kjøpes. send PM
Tusen takk for svar. Det jeg trenger er da en B230fk motor?
Så passer den rett nedi? Kan vel bruke gamle kasasp å 360'n?
Du kan bruke alle gamle rødblokker(b19/21/23 og b200/230). Men denne vil være enklest å godkjenne med, skal du godkjenne med feks en b23et på 173 hk må du gjøre en konstruktiv endring for å få ned effekten var det de sa til meg på bt. Det holder ikke bare å senke turbotrykket eller sette et 1 toms rør på eksosen sa han.
Eventuelt kan du jo slenge en turbo på den motoren som sitter i.
Ta forresten en titt på forumet på 300 Power Club . Her ligger det blant annet en guide på montering av b230ft(samme motor som b230fk med litt høyere turbotrykk) i 360.
GL i eller GLT, iallefall en med B200E eller B200F motor. Jeg hadde 200F motor..
Jeg har også nesten alt du trenger for turbokonvertering.
Bunnpanne med oljeretur
Turbo og grenrør
Adapter som vinkler turboen ut og opp, slik at du får brukt 740 grenrøret og den orginale turboen.
Bud? :)
Volvo - Før en drøm, nå en livsstil!
JRRacing
240'n min
- Volvo 240 GL, (snart FT + snacks :) )
