trenger litt hjelp her..
crimar
Hmm..dette forsto jeg ikke helt.
Du skriver "Her skal jeg ha en subwoofer, en sub, og to bilhøyttalere". Da 'sub' og 'subwoofer' er det samme, så antar jeg du mener du skal ha følgende:
1xSubwoofer
2xBilhøyttalere
Alt koblet på en 4-kanals forsterker.
I tillegg lurer du på om du kan koble på "to vanlige høyttalere" på forsterkeren. Med det antar jeg du mener hus-høyttalere/stue-høyttalere.
1. Mye av dette kommer an på størrelsen på forsterkeren og høyttalerene. Har du type/modell? Eller ihvertfall størrelse (Watt og/el. tommer) på den/de?
2. Hus-høyttalere har "ofte" høyere motstand, samt lager et helt annet lydbilde enn høyttalere beregnet for bil. Dette er IKKE å anbefale, men skal du på død og pine tulle slikt inn i vogna, ja så sørg i alle fall for at ingenting blir ødelagt av det. Dvs riktig motstand, og at ikke forsterkeren blir overbelastet.
Mvh
Dan
"Never underestimate the power of dumb people in large groups"
Innehøyttalere har som oftest en høyere impedanse enn bilhøyttalere. En vanlig forsterker yter _som regel_ kun halvparten så mye effekt i 8 ohm som i 4 ohm. Ulempen blir derfor at du vil miste 3 db, men det tror jeg ikke du vil merke noe til uansett. Ihvertfall ikke om forsterkeren er nogenlunde kraftig. På den positive siden vil 8 ohm utgjøre en lettere last for forsterkeren, forsterkeren vil bli mindre varm og komponentene inni vil leve lenger :)
Hva tilkobling angår tror jeg nok jeg ville holdt meg til to høyttalere og sub.
