Var på EU.godkjenning med min vectra A 90mod 2.0 gls
Eirik jarl
de fant noen feil her og der:
forskjell i bremsekraft 50% av høyeste verdi!
farlig rust i gulvseksjon: høyre foran
slitt bærekule venstre foran
og co 0,5% skal være på 0,3% på tomgang
jeg lurer på hva jeg må gjøre med gulv seksjonen, bremsekraft og co forbruket på tomgang?
og hvor mye det koster sånn ca.
Opel Vectra A 2.0i 8v 90 mod.
Bremsekraft mellom sidene bak eller foran eller forskjell mellom bak og foran.
Hadde forskjell på hjulene bake på min, var ventilen som måtte byttes. Kan og være slitte bremser eller luft i systemet. Merker du noe til dette selv når du bremser eller?
Farlig rust i gulvseksjon? hmm... rustet hull inn i kupeen i forkant eller annen plass? Er nok bare å sveise i nytt stål, enkelt gjort. Og er det lite synlig plass så grunner og lakk på overside og tilsvarende og tectyl på underside.
Co'en kan være mye forskjellig... Luftfilteret kan være en ide å bytte, sjekk for falskluft. Plugger og fordeler kan og være en idee å bytte, men koster litt mere. Ett enkelt tips er å få kjørt bilen skikkelig varm, tynn den på gir og svinkjør lett (uten å miste lappen) så eksoen er varm. En katalysator som skal rense eksosen virker best når den er varm, standar for eu-kontroll så har bilen stått lenge og er blitt kald.
-91 Opel Calibra 16v
-89 Opel Vectra 2000 (under construction)
-90 Opel Vectra
