Trønder Nova Skrevet Oktober 25, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2007 Tøfft! :) staller denne mye? skal bruke transbrake nå eller? DEn staller ca 4000rpm transbreak blir ikke koblet opp med det første , prøver oss uten så lenge det går :idea: blir liksom litt lettere på vanlig asfalt da:pimp Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trønder Nova Skrevet Oktober 25, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2007 litt skuffet nå var ute og testet stallingen på converteren skal ligge på 4000rpm fikk 2500 500 mindre en den gammle,, men men snakket med MR graneggen og han mente bremsen på en gammel nova er for dårlig (har justerings ventil) skal prøve og stille på den . ellers så mente han transbreak er tingen for høyt stall,, vi får teste litt til Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nova68 Skrevet Oktober 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2007 litt skuffet nå var ute og testet stallingen på converteren skal ligge på 4000rpm fikk 2500 500 mindre en den gammle,, men men snakket med MR graneggen og han mente bremsen på en gammel nova er for dårlig (har justerings ventil) skal prøve og stille på den . ellers så mente han transbreak er tingen for høyt stall,, vi får teste litt til Hvordan testet du? ved kjøring eller stille stående? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trønder Nova Skrevet Oktober 25, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2007 Hvordan testet du? ved kjøring eller stille stående? det ble teste på garage gulvet med bremsen inne og trampet på gassen til hjulene begynte og gå rundt ,, ikke optimalt men en indikasjon i forhold til den gammle. DEt med stallspeed er vist ganske vanskelig i følge fag folk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nova68 Skrevet Oktober 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2007 det ble teste på garage gulvet med bremsen inne og trampet på gassen til hjulene begynte og gå rundt ,, ikke optimalt men en indikasjon i forhold til den gammle. DEt med stallspeed er vist ganske vanskelig i følge fag folk Eg vil tru at det er vel vanskeligt og teste stall speed optimalt på et betong gulv, en god converter skal ha mye belastning for og nå topp stall speed( funker og mye betre til gate kjøring og da ) Men koble til trans breaken du:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trønder Nova Skrevet Oktober 25, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2007 Eg vil tru at det er vel vanskeligt og teste stall speed optimalt på et betong gulv, en god converter skal ha mye belastning for og nå topp stall speed( funker og mye betre til gate kjøring og da ) Men koble til trans breaken du:) tja fikk jo 3ooorpm på stripa og garage golvet med den andre converteren,, men men trans break er vel tingen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trønder Nova Skrevet Oktober 26, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2007 da har jeg montert Trans break og fikk da som mest 3300rpm alltså litt bedering , men ikke nok ska ha ca 4000+ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trønder Nova Skrevet Oktober 28, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2007 Fikk prøvd bilen på værnes i dag , da vi hadde en liten klubb dag for oss og militæret,, Får ikke mere en 3000 rpm i stall før liksom motorn girseg, samme om jeg bruker trans break eller bremser, var også dårligere sprut i fra starten å virket det som . huff huff ,, må vel opp på 5000 i stall for at det skal bli bra! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Holden Skrevet Oktober 28, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2007 Har du kjørt motoren din i benk slik at du vet på hvilket turtall momentkurva nesten er på topp? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trønder Nova Skrevet Oktober 28, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2007 Har du kjørt motoren din i benk slik at du vet på hvilket turtall momentkurva nesten er på topp? motoren er ikke bremset men beregnet ut i fra et motorprogram som Tore G har , han har truffet ganske godt i mot motorer som er bremset etter div oppsett på pc`en,, men det ordner seg med en ny coverter sa han. Vanskelig og beregne det med stall tru jeg:flushit: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trønder Nova Skrevet Oktober 29, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2007 noen som har et stall tips til bryter for innfeling i girkula, Transbreak Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jones Skrevet Oktober 29, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2007 Dette er jo kjempetøfft da.. men avhenger litt av hvordan skifter du har.. http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1∂=HUU%2D1536200&N=700+115&autoview=sku Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trønder Nova Skrevet November 9, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 9, 2007 Dette er jo kjempetøfft da.. men avhenger litt av hvordan skifter du har.. http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1∂=HUU%2D1536200&N=700+115&autoview=sku jo den var snasen! har funnet en som vi kan putte inn i kula vi har. Ellers snakka jeg med Tore G i dag han har kommet hjem fra usa nylig, det må hvære en converter med mere slir sier han (jeg har ikke sterk nok motor sier han:wonder: ) så nye er på vei over dammen!:morph: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowtietwister Skrevet November 9, 2007 Rapporter Share Skrevet November 9, 2007 (jeg har ikke sterk nok motor sier han ) Tja det blir som en clutch det der.Må ha nok motorkraft for å få slur! Ergo må det trimmes mere :) Søkke kor det ramle på scooterføre da gitt!!!! Siter Det er i motbakke det går oppover Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trønder Nova Skrevet November 9, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 9, 2007 (jeg har ikke sterk nok motor sier han ) Tja det blir som en clutch det der.Må ha nok motorkraft for å få slur! Ergo må det trimmes mere :) Søkke kor det ramle på scooterføre da gitt!!!! mere trimm står på ønskelista te jul:) angående føret ja høyre hånda har begynt på tørr trening av strtsnor øvelsengrinchy Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
